ТВ Erisson 1405 шасси 3P52
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P52E-G0
UOC - TDA9381PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X QA1
SAW - K2977M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - D2499
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
Пульт: - F5N010-00M
Привет всем,мать друга попросила глянуть телек,перестал включатся,светодиод горит.
Вообщем я не профи,но 12 лет назад учился на телемастера(недоучка),кое что помню.
Напряжения отсутствуют все кроме,B+ 76в ,5в, 3.3в на проц, нет 8v вместо 8в -1.8 в. Пол платы поменял,электролиты в первичке,диоды прозвонил,Заменил на новую с магазина STR-W6553A на STR-W6556A,менял вместо строчного 2499 ,аналог 1558.Менял Q623,Q621,оптопару,TL431.Резисторов оборванных или огромных отклонений по номиналу вроде не нашел.Перечитал кучу форумов по Эриссон,пишут замкни Q623 К-э принудительно включишь в рабочий режим.Пробовал нечего,напряжения не меняются,светодиод только на 1 сек моргнет,видимо где то КЗ и БП в вечной защите.Во общем 3 дня времени,пол платы поменял,не стартует не с кнопки не пульта,без напряжений понятно не включится.Осцилографа,и Генираттора нету. Мультиметр ,платы донары с других телеков и желание им сделать.
Подскажите почему нет напряжений ,кроме указанных выше.
Схему прилагаю. Разрешение фото 6 600px × 5 100px
Смысл было всё менять если 8V у вас формируется IC105 (7808), её проверяли?
я пробовал ее менять на 7809, светодиод вообще не горел после вкл в сеть.Тем более остальных напряжений нет,чем 8в мне поможет? Из за 8в нет старта из дежурки? то есть на 1 ногу 7808 дожно поступать 12в а на выходе 8в верно? Смысл ее менять,если 12в нету. Есть Советская Крен можно подсунутЬ для теста?
В таком случае озвучте все напряжения на выходе БП, а так же сопротивления по этим линиям.
Q624, Q622 проверяли? Также проверьте D626.
Я же сказал напряжения на выходе 0,кроме 76В на В+,всё проверял с1013 и тд,все BU158 звонятся как рабочие.Может сам трансформатор накрылся,сегодня заметил что если прислушатся то в динамиках звук тр-тр-тр-тр ,если возле транса послушать то трансформатор в дрежурке тоже трррррр,как трактор.Сегодня еще поковыряю,если нечего ,то отдам обратно телек,пусть отдают в мастерскую.
Вторичные обмотки тр-ра прозваниваются нормально? Выпаять и проверить не составляет проблем.
Вчера купил некоторые запчасти поменял все BA158 на BA159,заменил L7808,ТL431,оптопару с817,ZD 6v8,С621 -с624 по схеме 470пф,а там стоят 680,поменял все на 470пф 1KV, заменил Q624 новую А1013 на схеме ошибка с1013 не существует в природе,так в магазине сказали,Q622 с1815 новую и Q401 C2482 новую. В итоге нечего, Транс стал цокотить с интервалом 2 сек,светодиод при включении стал мигать ,на В+ 175в ,остальные напряжения 0. Начал по второму кругу менять кондеры все,нечего. Смущает что по схеме R631 3.3 К ома ,а там стоит 820 Ом ,причем расцветка пятизначная (серый,красный,коричневый,золотой,зеленый) тоже самое R608 по схеме 6.8Ком ,а там стоит 2.15 Ком (красный,красный,красный,золотой,фиолетовый) и что делать не знаю,то-ли менять на такие же с такой расцветкой,то-ли менять на номиналы по схеме или искать другую схему у меня на шасси написано 5800-А3P52E-GO
Трансформатор выпаять полностью и проверить сопротивление? А какие должны быть значения и между какими ножками транса?
Для начала можно и сопротивление обмоток, хотя без данных о количестве витков и толщине провода будет кране затруднительно определить исправность обмоток (только на обрыв проверить).
С горячей стороны БП тоже всё проверено? C608, ZD602, D605.
Сопротивления по выходным линиям с БП вы так и не обозначили.
С608 Сразу в первый день поставил новый 10мкфх35в ,ZD 602 18v тоже подкидывал новый,нечего. D605 новый,я же говорю все BA158 поменял на BA159. Вы имеете виду номиналы резисторов с R620 по R623 ? я их прозванивал ,вроде нечего подозрительного. Транс цокотит цик-цик-цик,светодиод мигает быстро,вычитал в интернете,что на Эрессонах есть защита люминофора кинескопа от прожога и если кадровая не рабочая,то узкой полосы не будет,а просто сработает защита БП.Может кадровая уводит в защиту всё ,может такое быть? И прочитайте позапрошлое сообщение ,про R631,R608 как мне быть?
Озвучте наконец сопротивления по выходам БП. Резисторы R603, R621-624 исправны? ВВ конденсатор C607 и C604 проверены?
Как вариант отключать по очереди выходы бп от схемы и проверять.
