Rolsen C21R60 наиболее подходящее шасси М36.
Состав: UOC TCL-A30V02-TO(8821CRNG5JB2)
EEPROM 24C08
Кадровая STV93028
Звук TDA7057AQ
FBT BSC25-0284C
Тюнер TCL79107DSB3-E.
Отдали телевизор говорят не включается,отремонтировал БП напряжения выставил +112,14,15,10в
Запустился но очень сильно грелась кадровая STV93028 вплоть до захлопывания кадровой после 5 минут работы и на изображении были мелкие черные полоски с заворотом 2см сверху.
Заменил с301-с305 ,с420 и заменил STV93028 на заведомо рабочую STV9302A,дефект пропал,кадровая греется терпимо 45-55C ,Напряжение на R306 26.1в
Вроде все норм ,телевизор работает 3 дня на прогоне,но изображение(растр) сдвинуто влево и слегка растянуто по вертикали на 1см.,есть OSD.
Может кто то подсказать где рыть,какие резисторы ,конденсаторы проверить чтобы устранить дефект и пойдет ли STV9302A или покупать по схеме TDA8172.
есть кто живой?
А в OSD были похожие параметры?
2. Select HPOS to adjust the Horizontal center.
4. Select HITS to adjust the Vertical amplitude.
В обычном OSD нет,а в сервисном меню не знаю,телек без пульта.То ,есть купить пульт и через сервисное настроить и не надо менять номиналы по схеме?
