THERMALTAKE TR2-430AH2NH не запускается, дежурка есть [Снова Здорово]
Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
- СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?;)
dscf2564.jpg85.76 КБ
dscf2566.jpg79.04 КБ
dscf2567.jpg63.15 КБ
dscf2568.jpg91.52 КБ
dscf2569.jpg105.15 КБ
dscf27171.jpg91.8 КБ
Странно все это.
Казалось бы понятно - "ищи питание ШИМ", но тут мне опыта что-то совсем не хватает (или устал).
Какие проблемы,смотрим какой шим(а он CM6800TX),ищем в интернете даташит(это не проблема),там есть распиновка CM6800TX.Меряем напряжения и импульсы.
Если это непонятно-тогда к ремонтникам профессионалам за денюжку.Если возьмутся за копанный блок.
Аватар пользователя DFO7Q
Какие проблемы...ищем в интернете даташит...Меряем напряжения и импульсы.
При всём уважении, либо я невнятно пишу и фото не такие делаю, либо вы невнимательно читали, смотрели. Никаких проблем с даташитами, распиновками и замерами на ножках нет, есть проблема найти негодный элемент, из-за которого питание на ШИМ не поступает. Ясно, что на 13 ноге CM6800TX должно быть больше 11 - 12в... А их нетути.
Всё равно, спасибо за ответ.
Вот пример схемы блока питания rom.by/files/600PT.pdf
В левом нижнем углу дежурка, питание микросхемы ШИМ идёт через транзистор Q8 (повыше, в районе графы С), который управляется оптопарой РН2, которая управляется супервизором. При замыкании ног супервизора 2 и 3 на светодиод оптопары идёт напряжение, транзистор в оптпаре открывается и замыкает базу Q8 на минус - транзистор должен открыться и подать питание на микросхему ШИМ.
Аватар пользователя александр губа
Vadim ясно разжевал ?
- ИМХО, надо 15В. А на 13-й ноге есть какие-то подключенные элементы, наверняка и электролит и керамика, а может и стабилитрон быть ?
Саша
Vadim, большое спасибо за оба комментария! Как раз такой конкретики мне сейчас и не хватает. Хороший алгоритм диагностики с внешним питанием. Вот только лабораторного БП у меня сейчас нет. Осциллограф есть.
и подаю на конденсатор фильтра этого выпрямителя нужное напряжение
Если смотреть на схему-пример, то это на С20? А на моих фото горячей части могли бы указать, где управляющий транзистор питания ШИМ? (для ускорения процесса)
Там чуть выше есть фото платки ШИМ и её обратной стороны. Конечно некоторые элементы есть. Я их прозванивал без снятия, не хочется лишний раз SMD трогать. Думаете стоит выпаять и прозвонить отдельно от схемы?
Оптопара U3 кажется - крайняя. Транзистор U7, в базе у него с обратной стороны Q11. Или U7 - это стабилизатор типа 78хх.
Vadim, огромное спасибо за конкретные подсказки!
Промежуточный результат:
поскольку лабораторного БП под рукой нет, решил рискнуть поработать "вживую", что несомненно не самое лучшее решение. Как и отсутсвие схемы.
Транс дежурки: 4 вывод +HV, 3 вывод +HV +1v (почему-то)
На 4 ноге оптопары U3 = +17в. Хорошо.
Транзистор Q11 - не поленился, выпаял для проверки. Целый. Это p-n-p PMBT2907A.
Короче, при замыкании 3 и 4 ноги оптопары U3 (горячая сторона) появляется питание на ШИМ, блок запускается, нагрузочный HDD раскрутился нормально, все выходные напряжения появились и в норме.
Теперь надо выяснить, что там с оптопарой, она виновата или её управление.
На оптроне маркировка L1208, что-то не нашел пока даташит. Вопрос - оптроны из старых простеньких БП на 230вт подойдут?
Аватар пользователя vugluskr
pc817 или cosmo 1010 подойдут
Итог: дело было в оптроне U3. После замены на NEC 2561 БП заработал нормально. Напряжения на всех шинах есть и в норме. Уже два часа стоит на прогоне, нагруженный 4-мя HDD.
Огромная благодарность всем тем, кто не пожалел времени и внимания на комментарии и практические советы, особенно Vadim, александр губа, anton471!
Ещё вопросы:
1. Что за обозначение идет первой строкой на оптронах - загогулина вроде L и цифры 0120 или L1208 (cм. вложения) ?
2. Насколько критично и чем плохо что банка по высокому 330uF x 400v имеет реальную ёмкость 220uF ?
3. Имеет ли смысл вместо 330 х 400 поставить 470 х 400 ?
4. Имеет ли смысл ставить сетевой банкой всякие брендовые Nippon Chemi-Con, Nichicon, Panasonic, Jamicon, Epcos и т.п. ?
После ответов отмечу тему, как решенную.
nec2561.jpg 61.9 КБ
817-1208.jpg 44 КБ
817-0120.jpg 65.51 КБ
