Ситуация такова: матплата DP35DP (bios 0517) при очередном включении показала надпись "System in manufacturing mode" на экране загрузки - там же, где обычно пишется "BIOS Settings: F2". Зашел в setup и увидел, что все настройки сбросились на умолчания. Вернул их к прежнему виду, сохранился и после перезагрузки вижу ту же надпись и снова сброс настроек. Перезагружался в режиме cmos config (перемычка recovery mode в положении 2-3), вынимал батарейку на 20 мин, закорачивал пины на плате, заменял батарейку, прошивал биосы 0293 и 0572 (которые под рукой оказались) - никакого эффекта, опять эта надпись и сброс настроек. Интеловский саппорт рапортует об unusual problem и разводит руками.
Вероятно дело кроется в кривом содержимом nvram/cmos, но как его почистить? Доступа к nvram в режиме EFI тоже нет - по умолчанию опция UEFI Boot в биосе отключена, а любые изменения, опять же, не сохраняются:(.
Выручайте, не знаю, что и делать!
Процессор, память, БП другие пробовали?
Да, менял процессор, вставлял другую память (пытался вызвать cmos checksum error, memory size decreased и другие ситуации, предлагающие сброс настроек), БП с большим запасом (проверял его на другой системе). Нужно каким-либо образом сбросить содержимое nvram, мне кажется...
