Проблема с загрузкой с Flash-накопителей Gigabyte GA-GC230D (можно ли решить исправлением BIOS)
Здравствуйте, Все!:)
Помогите, пожалуйста, с проблемой.
В общем есть мать Gigabyte GA-GC230D (Атом на борту напаянный).
Стоит в машинке у которой нет монитора.
Периодически нужно ее включать и грузить с флэшки (или SD карточки с ридера).
Флэшка вставлена.Ставлю в БИОСе (AWARD 6) порядок загрузки :
1.загрузка с USB-HDD
2.Bootable Add in cards
3.HDD Hitachi и т.п.
Сохраняю, перезагружаюсь все нормально с флэшки грузится.
Выключаю, флэшку убираю. Включаю , грузится c HDD. Выключаю , вставляю флэшку, включаю. С флэшки не грузится:( Захожу в БИОС.
там в первом пункте "HDD" уже обосновался:)
Возможно ли эту ерунду вылечить? ОЧень нужно мне.
Спасибо, заранее!
p.s. Файл биоса во вложении.
С ув.
Вадим
Перенес в "Редактирование BIOS".
gc230d.zip277.07 КБ
Аватар пользователя Compiller
Найти утиль для чтения/записи CMOS. И сделать дамп с включенным/выключенным порядком загрузки.
Под Windows - RW Everything. Под DOS - тоже хватает.
У Хьюлетов ещё интереснее - там строго наоборот, и не всегда отключается. Там приоритет в сторону USB Boot. То есть к примеру на многих HP Proliant можно загрузиться с USB Flash и хакунть стоящую на жёстком диске систему. Или поймать глюк - кто-то забыл вынять небутовую флэшку - и усё - No Operating System :(
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя savely
Попробовать можно, не факт, что поможет. Ибо заменяем в данном случае USB-HDD на реальный - и будет точно то же самое.
Как вариант - сделать USB не HDD и баловаться не в приоритете HDD, а повыше - в приоритете загрузочных устройств.
А кому счас легко...
savely, просто , как и все гениальное!
СПАСИБО! форматнул флешку как USB-ZIP, в биосе выставил первое загрузочное устройство USB-ZIP все работает!:)
Не подскажите чем форматнуть флэху в USB-ZIP? Проблема следующая: делаю загрузочной флэху, пытаюсь загрузить мать (fastfame на via kt133a, загрузка с usb-zip)-никакого результата. Одна флэха определяется как что-то подключено, вторая вешает комп в процессе тестирования оборудования. Может флэха должна поддерживать такую фишку?
Сервис-софтом ессно, от вендора установленного там контроллера...
Сервис софт для разных Flash лежит на Flashboot.ru
Дрессируем коров :)
