Всем привет ! столкнулся с ситуёвиной. Монитор Самс SyncMaster 743n подсветка моркает на 3 сек. и тишина, если свет на моник направить изображение видно. Кондёры все прозвонил = целые на вид не беременные. Есть 2 диода на радиаторе закреплены вот они - chipfind.ru/datasheet/pdf/tsc/sf1004gq1.pdf и datasheetcatalog.org/datasheet/diodes/ds30028.pdf ноги 1,2 закрыто и 3,2 закрыто, а 1,3 и 3,1 показывает короткое. Толи лыжи не катят толи ещё что то с такими диодами первый раз столкнулся помогите.
ну прям хрестоматийный случай-как не надо оформлять заголовок темы-читайте правила![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Джамшут, пока устное предупреждение и возможность исправиться
PS (через сутки) название темы исправил, минус за лень поставил,
PPS ставлю против лыж, походу они ни при чем.
Джамшут,![](/images/koloboks/Search.gif)
Эта тема разжевана давно
...ложки нет
Тема то разжёвана. Только то что там у людей было поломато у меня целое. На блоке питания обнаружил пятно под счётчиком импульсов на плате обозначен как PC201 маркировка Nec 2561 717. как проверить его работо способность при помощи тестера ?
"На блоке питания обнаружил пятно под счётчиком импульсов" - просвятите, пожалуйста, а то я не знаю, что там счетчик импульсов считает...
...ложки нет
а я откуда знаю по маркировке это именно он а какое его практическое применение в данной схеме для меня загадка.
