Всем привет ! у меня монитор не подаёт не каких признаков жизни (( вообще не включается )) плату осмотрел не пахнет не чем , нет и перегретых элементов ! вопрос как быть откуда начать копать ? шим ЕА 1532 ,
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
ВОТ | 88.89 КБ |
с блока питания
Особенно предохранитель =)
А на самом деле с таким уровнем диагностики - копать в сторону ближайшего сервисцентра
у меня нет автоподписи
Проверил в порядке предохранитель ) или там есть ещё какие предохранители ?
когда включаю в сеть ( стоит свист ужасный ) это издаёт тросель что может быть ? (транзистор стоит STP10NK60Z/FP характеристики 600V-0.65Ω-10A ) может он ( у ково есть варианты ещё ???
А тестер-то есть?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Очень смешно есть конечно ( только я не могу проверить его как не крути его )
Нда, автор даже не догадался уточнить, на базе какого ШИМа построен БП в данном случае
ШИМ (( ЕА1532 ))
Читаете документацию, сопоставляете типовую схему и схему вашего пациента, проверяете силовые компоненты (полевой транзистор и выходной(ые) диод(ы)), цепи защиты и питания ШИМа. Можно осциллографом поглядеть, что происходит, и сравнить с осциллограммами в документации.
Хотя все вышеописанное является очевидным
Например, короткое замыкание на выходе блока питания
