Доброго вечера!
Принесли в ремонт пациента Chieftec APS-600C.
По словам хозяина ПК никак не хочет работать с данным БП.
Причем при ручном подключении ps on на землю данный БП стартует и исправно выдает все напряжения в свои линии.
Правда все это сопровождается легким свистом.
Перелопатил топик - rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja но ничего толкового по своему случаю не обнаружил
Вложение | Размер |
090720123019.jpg | 51.3 КБ |
090720123020.jpg | 74.97 КБ |
090720123021.jpg | 41.79 КБ |
090720123022.jpg | 48.1 КБ |
Дежурное напряжение 5.17 В.
На PS ON относительно земли 4.24В, если это нужно конечно.
Нагрузить его надо. И посмотреть, как будет себя вести.
Под нагрузкой свист уходит.
Напряжение держит.
Тогда считайте, что норма.
Дык материнка то не включается, а с другим БП исправно работает.
Хотя, если честно, встречал и сам когда определенный исправный ИБП не работал с определенной материнкой
А этот с другими платами включается? Powergood в норме?
С другими не проверял - отсутствуют дома.
На PWOK(сером) после включения 5.1 вольт.
На другой материнке завелся.
