Всем привет, нуждаюсь в помощи с ремонтом БП. Пожалуйсто не ругайте если чтото непавильно объясню, поискал на форуме ненашол ничего, поэтому создаю тему. Блок питания Antec Truepower 750W купил на ебай приехал с виду в прекрастном состоянии, включил через 10сек чтото бабахнуло и бп потух. разобрал был взорван предохранитель больше ничего обугленого или треснутого ненашол, выпаял предохранитель пошол по цепи дальше на выходе диодного моста прозвонил коротит выпаял мост там 2 штуки стояло паралельно проверил целые оба в схеме опять кз. выпаял дальше по схеме дросель конденсатор и один силовой транзистор, транзистор тоже не пробит но в схеме опять кз на рисунке обозначил точки где прозванивал и дает короткое замыкание. и да до того пока разобрал заменил предохранитель на новый включил моментально бахнуло и згорел предохранитель. в чем будет причина трансформатор коротит? я думаю трансформатор я плохо разбираусь. если кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйсто что проверять дальше или в чем будет причина?
"ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ" !!! Вам сюда - rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS
А я где сейчас? разве не там? может поточнее подскажете куда? линк кидет опять на эту страницу.
Вы его не на 110 вольт включили ?
2 моста или 2 варистора ?
нет ни варистора а диодные мосты на входе 220 стоят два паралельно. нет включил в 220 но он должен вроде и на 110 работать актив пфц и 80+.
Сожалею, kosta-87, но Вам тут не справиться. Поищите по форуму, где упоминается APFC и CM6800.
Тот большой конденсатор, что выпаяли, проверили? Он в норме?
Блоку 2 года?
конденсатор не проверял, бп не дома на работе сегодня ночью проверю, на вид не раздут. сколько блоку лет незнаю на вид как новый был. искать поискал пока ничего ненашол
Варистор(ы) Вы проверили ?
варисторы не нашел в схеме, на вид один как варистор выпаял показывает 3 ом
Not varistor. NTC
на первой фотке между красными точками кз, выпаял диодный мост опять кз, на фото синими точками обозначил где дает кз и на выводах трансформатора синими и желтыми точками обозначил. взгляните ктонибудь недумаю чтоб там дело будет в варисторе.
