Меняйте конденсаторы в базах ключей. Иначе снова Иоганн Себастьян придет.
26 Фев 2016 - 00:24 maxim4ik
Действительно, выпаял электролиты в базах высоковольтных ключей и один из них вспух снизу. Они у меня 2.2 мкФ 50 В. Можно ли их заменить на 1 мкФ 50 В или 4.7 мкФ 50 В. Если можно, то на какой лучше?
Спасибо обитателям форума за помощь в разборе данного замороченного Трабла.Сталкивался с ним ранее,но победить иногда не удавалось,из за чего страдала самооценка.Девайс сделал сегодня,звать его мини аудио система Филипс HSB4352/12.У девайса двойной блок питания на одинаковых ШИМ контрольках LD7575,один из которых обеспечивает деж.режим,но умеет работать и на нагрузку ,что задумано при включении прибора.Неисправность была такова,что этот преобразователь вместо генерации пакетов работал на одиночных коротких импульсах ,причём нормально держал нагрузку,но издавал естественно свист,поскольку частота импульсов была в районе 2 кГц.Ключ при этом не грелся,а импульсы успешно проникали в питание,и потом в сабвуфер,вобщем слушать нереально-нереально было такой голос пил и грима.Замена электролита перед дросселем во вторичке и восстановленное дросселя восстановили работоспособность до указанного состояния,а дальнейшая проверка всех деталей,которые сдесь рекомендовали, а именно снаббер ,все электролиты,дроссель,тл-ка ,пропай платы не помогли.Обвязки тл-431 оказывается,были причиной.В некоторых схемах её катод-анод шунтируется электролитом ,10х50или,подобным.В данной схеме его не было.А тл-431 это ОУ с умощненным выходом,один из входов которого посажен на опорное напряжение,а второй через резистивный делитель контролирует выход.И если элементы выхода от старости в разносечто видимо с ними и случилось,выход ТЛ может этот разнос усилить от + до - катода-анода.А в этом девайсе была допущена ещенаиглупейшая с точки зрения схемности китайская фиш ка снимать контроль напряжения на тл 431 до дросселя,думаю что умышленно,чтобы девайс через несколько лет работы сломался,но не факт что специально сделали,а может,недодумали чего. Смысл модификации был зашунтировать тл431 конденсатором,и проклятый писк исчез насовсем.Напряжение в норме,импульсы пошли пакетами,как и надо и все работает на разных нагрузках /громкостях,и вроде бы стабильно,радостью коей хочу поделиться.Да благословит всевышний страждущих и да спасибо ему что не кинул меня
Нашел и запаял 2.2 мкФ - свист стал еще тише, но всё равно не исчез полностью. Шумом куллера перебивается, но всё-таки проблема не решена полностью.
PS: оказалось, что один из выпаянных изначально электролитов 2.2 мкФ был пробит накоротко. Что еще может мешать нормально работать этому блоку питания?
9 Мар 2016 - 18:41 supermicro
Доброго времени суток. Есть блок supermicro pws-865-pq (dps-850), высокочастотный писк, внутри идеально чистый, напряжения в норме, сервер работает, подозрительна только одна катушка индуктивности (из неё будто что-то вытекло) на D12S05030-2. Подскажите, пожалуйста, может ли дело быть в ней? В интернэте один совет - залить герметиком.
11 Мар 2016 - 20:29 supermicro
забарол, керамика 103м оранжевая в дежурке звенела, заменил на синюю 103к, звон ушёл
Приветствую. Есть БП Power Lux PL-400-12 отремонтирован, хочу его использовать как ЗУ для кислотных акум. В блоке были вздуты электролиты в дежурке и на выходе, заменил кондеры, оставил только шину +12 вольт остальное отрезал. Не могу избавится от свиста, уже все проверил по дежурке. На холостом свист еле слышно, появляется с нагрузкой 1 А, 3 А становится тише, при 6 амперах совсем тихо. Была еще керамика расколота параллельно высоковольтной обмотке транса, в схемах еще не встречал такого включения (см. вложение), номинал не известен поставил 1н 1к.в., без него на хх дежурка поет. Тему читал от начала проверял все версии, жаль опыта маловато в электронике. Может кто что то еще подскажет.
Копайте обвязку силовых ключей. Возможно микротрещина в стекляшке или мелкие кондеры подсохли.
10х50 ни разу не встречал. Обычно 1 мкф хватает.
Запаял 1 мкФ вместо 2.2 мкФ - свист стал тише, но не исчез(
