Доброе время суток.Есть плата formula2 с проблемой постояно встаёт на посте B8h,биос прошивал разными версиями всё без изминений,проц рабочий,нечего не греется напряжение не прсажено.Начну по порядку вставляю пост карту включаю питание на пост карте может появится no code или сразу b8h.Что это за пост и как лечится.
Посткод, скорее всего, случайный и ничего незначащий. А если Если запускать без посткарты, без памяти и со спикером?
А вообще мыслей немного - проверить питающие напряжения да с пристрастием попытать nForce.
Попробовал запустить как посоветовали со спикером раза с пятого завелась 1 длинный 2 коротких.Поставил пост карту обратно заметил звук появляется на посте Fdh означает програмирование основного блока Flash rom.Приэтом всё зависает.
А мысли по поводу мостов все сильнее достают... Посмотрите, что у платы твориться под радиаторами да горяченьким воздухом на кристал nVidia дуньте.
