Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме.
Купил комплект, материнскую плату Huanan Deluxe rev.12 + xenon e5 2660v2 + 16 gb hynix ecc reg (2*8 Гб.).
Блок питания Be quiet! power zone 750 w (стоял в старом компе около 4-х месяцев, покупал новым).
Процессорный куллер Be quiet! Dark rock 3 pro (новый ТОП).
Корпус Be quiet! Dark base 900 pro (стандартный комплект 2 вертушки 140 мм на вдув и одна выдув).
Видеокарта evga gtx 1070ti sc hybrid (новая).
SSD Samsung evo 860 256GB (новый) + пара ЖД.
Хаб и радиатор врм охлаждают по 40 мм вентилятору.
А сама суть проблемы в том что мат. плата не хочет работать с блоком питания Be quiet! power zone 750 w. При нагрузках мать выключает питание или просто не включается, то есть, вентиляторы начинают крутится на пару секунд, потом примерно на пост коде B7 (но не всегда на нем, память пробовал разную в том числе и обычную) материнка резко выключает питание. Притом что с более простыми БП (Delta GE-C400N-C1 400W) материнка работает нормально, но и в то же время БП Be quiet! power zone 750w проверялся с другими компьютерами и при тех же нагрузках работал без проблем (проверял по потреблению с розетки ватт метром).
Как то грешил на мульт Nuvoton NCT 5535D, заменил на новый (имею паяльную станцию BAKU 898D и навык работы с ней), чуда не произошло.
Частично удалось решить эту проблему разобравши БП (и лишившись гарантии). Подкрутил подстроечный резистор 5 вольтовой линии на плате DC-DC преобразователя, выставив 5,38 вольта (было 5,02), материнская плата начала включаться без проблем но выключения при нагрузках не куда не делись. Далее, там же по линии 12 вольт, выставил на 11,78 (было 12,00). Компьютер начал держать нагрузку по больше. Но проблема полностью не решилась да и 5,38 вольт это очень много. При замере мультиметром проседаний на 12 и 5 вольтах не было.
Вот ссылка на видео как происходит отключение:
youtube.com/watch?v=AIFLB_Sa8Yo
Видео все смотреть лень ,но может стоит вставить в материнку пост карту.
У меня нету пост карты.
в БП охлад работает? неплохо бы проверить качество контактов в разъёмах и подгары ( при работе смотреть напряжения с БП непосредственно на материнке, щас ещё мода пошла медь в провода не добавлять, так что падение на проводах ещё надо посмотреть) и компонентный перегрев, начиная с БП. Проверить сигнал повергуда тоже не проблемно... я хз чо тут советовать, при диагностике на уровне сторонних наблюдений... из описания, правильно ли Вас понимать, что именно эта платформа беспроблемно пашет с другим БП?
...ложки нет
Блок питания рабочий, проверялся на других компьютерах, он практически новый ( стоял 4-5 месяцев у меня в другом компьютере ). Да и вообще be quiet это бренд, бп за 116 евро это у них средний уровень, короче в бп я уверен что он рабочий. Дело в самой материнке.
