Очередной глупый вопрос. На работе имею несколько компов с интересной проблемой. Сотрудники ругались на то, что при подключении флешек в передний разъем, несколько компов "зависали". Грешил на кз в разъеме. В итоге разъем прозвонил, все хорошенько пропаял. Но на двух ПК проблема осталась. Причем, ПК может зависнуть просто при касании флешкой до USB-разъема. В чем дело? (есть предположение, что это из-за статического эл-ва)...
из-за отсутствия заземления в розетке - более вероятно![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
тут поспорю. Наличие или отсутствие заземления КОМПА никак не спасает от статики. А вот ЧЕЛОВЕКА, который флешку сует, надо заземлять, или предварительно коснуться рукой корпуса (даже если он не заземлён). Только такая мера спасет. И каждый должен так делать на уровне рефлексов. Отучать, бить по рукам, пока не придет просветление![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня на работе все компы заземлены (проверено, и даже документально). Однако покрытие пола и кресла такие, что достаточно просто встать с кресла и коснуться корпуса - как проскакивает ощутимый разряд. Если же это будет флешка - то есть большая вероятность того, что при вставке разряд уйдет на линию питания или D+ D- (т.е. в ЮМ). Как следствие - компу поплохеет. Либо временно, либо насовсем.
Еще более сильный заряд получается, если в кресле (оно обычное офисное с колёсиками) проехать хотя бы полметра - тоже при касании щелчок мощный. Поэтому когда что-то с железом делаю, на руку браслет заземляющий надеваю. Конечно, простым пользователям это нафиг не надо, но приучить касаться сначала корпуса, а потом флешку совать - вполне реально. Аналогично при передаче флешки из рук в руки - надо положить её, например, на стол, а только потом брать другому человеку.
Это все чаще всего надо зимой и летом, когда влажность воздуха низкая. Конечно, зависит от климата, от одежды, мебели, покрытия пола, и много чего еще. Но перестраховаться всё же лучше всегда.
ЗЫ. кстати, вполне возможно, что на тех компах тупо питание флешек идет от Vsb (на многих платах можно было перемычкой на плате выбрать источник - основное 5В или дежурка), а на БП дежурка например просела, что не держит нагрузку. Вот и получаем при подключении временами проблемы. Как вариант.
ЗЗЫ. ах да, забыл такой момент - всё же иногда может быть и не от статики, а как раз от разницы потенциалов, когда комп не заземлён - если поверхность пола более-менее проводящая, и ток может прийти (в момент вставки флешки) по пути: корпус компа (если нет заземления, относительно земли там может быть до половины напряжения сети или даже более) - даталинии юсби - рука пользователя - земля. Т.е. разряд через внутренние цепи ЮМ (или материнки, там обвязка иногда есть). Это не связано со статикой, но тоже приводит к гибели компа. И НЕ ТОЛЬКО КОМПА.
т. 89276219324
