Способ хот-своп банки.
Всё что нужно , точно такой-же винт , но без пароля.
Подключаем к обычному ПК живой винт , заходим в утилиту установки- снятия пароля ( например партишн мэджиК), в момент установки оного подставляем банку запаролированного веника . Прописываем пароль ,. выключаем ПК ,устанавливаем банки на места. Имеем два живых винта с известными паролями 8)
Таким образом были успешно сняты пароли с трёх винтов без последствий.
Спасибо Вам за предоставленную инфу...но для этого надо еще винт иметь такой-же...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
И зачастую, на многих моделях, срываемся в стук...
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
