Модель - Sparkle SF-PX76GDH 256MB ddr3, GeForce 7600GT PCIE
На видеокарте сгорело 2 полевика, их уже выпаяли, но вот какие именно там стояли - не совсем понятно. См на картинке (лучшая что смог найти), те что в красных кружках под вопросом (маркировку никак не разобрать в таком качестве). Остальные в той зоне я отметил - это APM2509N, и самый нижний - APM2054N.
Я предполагаю стояли 2 одинаковых - либо 2509N либо 2054N.
И еще - возможна ли альтернатива им? Подойдет ли например 2055N вместо 2054N ? Или вообще от другого производителя что нибудь аналогичное? Есть много mosfet-ов от NIKOS на старых платах...Кто разбирается подскажите
Вложение | Размер |
sp-px76gdh_v3-rom.jpg | 77.38 КБ |
Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И если замерять сопротивление между двумя его контактами, то мультиметр должен показать 0Ом. Для замера сопротивления нагрузки (гпу или памяти), которая подключена к одному из контактов дросселя, то необходимо одним щупом коснутся одного из контактов дросселя, другим, например, планки креления видюшки к корпусу. Тогда получите сопротивление нагрузки.
Либо неисправен дроссель, или не так замеряете. Сопротивление между ногами дросселя 0Ом.
В общем померял сопротивление нагрузки как описали одним щупом контакт дросселя, вторым планку крепления. Сопротивление на одном контакте - 600 ом, на втором 1800ом. Сопротивление между 2мя контактами дросселя по прежнему 150 ом ( в включенном состоянии).
--> Песочница
:) Вот в чем дело то... Сопротивления замеряйте в отключенном состоянии.
Ну вот, я и понятия не имел. В выключенном варианте сопротивление у дросселя 0ом, а у памяти получилось 0.2 ом. Значит чипы пробиты?
Я об этом Вам уже давно говорил.
надежда умирает последней
Сейчас еще раз наткнулся,перечитал и похоже я ошибся...
Так вот - сопротивление у верхнего дросселя при касании одним щупом его контакта и вторым планки крепления -6.3 ом (это я так понимаю память), у нижнего же дросселя 1.4ом (а это GPU?). Получается они все-таки живы?
rom.by/comment/186915
Судя по замерам на рабочих видюхах Rgpu=9 Ohm; Rmem=6 Ohm, что-то у Вас все равно пробито.
Что теперь сделать чтобы найти пробой? Что еще можно замерить или поменять?
p.s. появилась еще одна поломаная карта - radeon x1550, так вот там опять все наоборот - у памяти 0 ом сопротивление, но чипы не греются совсем и картинка либо есть в 10ок ровных четких вертикальных зеленых полос, либо нет ничего.
