Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И если замерять сопротивление между двумя его контактами, то мультиметр должен показать 0Ом. Для замера сопротивления нагрузки (гпу или памяти), которая подключена к одному из контактов дросселя, то необходимо одним щупом коснутся одного из контактов дросселя, другим, например, планки креления видюшки к корпусу. Тогда получите сопротивление нагрузки.
В общем померял сопротивление нагрузки как описали одним щупом контакт дросселя, вторым планку крепления. Сопротивление на одном контакте - 600 ом, на втором 1800ом. Сопротивление между 2мя контактами дросселя по прежнему 150 ом ( в включенном состоянии).
