Здравствуйте уважаемые обитатели этого замечательного сайта.
Осталась у меня после замены матплата.
Soyo, P4I865PE Plus Dragon 2 V1.0
mPGA478B.
СМ под радиатором, не горелый.
ЮМ - Intel FW82801EB
Мультик - Winbond W83627HF-AM
Есть IDE и SATA - разьемы.
В целом симпатичная плата но немного мертвая.
Симптомы:
1. Не реагирует на кнопку включения питания (замыкание контактов на самой плате).
2. Не светится индикатор дежурного питания на самой плате, возле процессора.
3. Контакты D+ и D- на USB не закорочены на + или - питания.
4. Напряжение на кнопке Power 0,6В
5. Напряжение на кнопке Reset 3,4В
6. Напряжение Vcc на USB - +5В (Идет с дежурного 5VSB)
7. Напряжение PS_ON на БП - 5В
8. При замыкании кнопки Power напряжение 5 VSB - дежурное, не меняется. (Фиолетовый провод БП)
9. Если OS_ON принудительно коротнуть на змлю начинают крутиться вентиляторы но ничего не греется и не пикает. (Вроде бы такое не особо рекомендуется, поэтому не стал этим злоупотреблять).
10. Был выпален полевик Q30 P3055LD, я его заменил на 3055 из видеокарты NVidia GeForce MX440 (карта была исправная
Теперь, признаться честно, не заю куда копать... может у кого какая идея есть?
П.С.
Найти-бы схемку - было бы веселее, но какая-то плата эта не шибко знаменитая.
Ничего особо страшного в этом нет- вот в таком режиме измеряйте ключевые (процессор, память, мосты и т.д.) напряжения и сюда их потом.
Дык надо и причину искать что с кнопки не пускается.Может быть полевик вылетел что юм питает в дежурке т.к. мост может дохлый,при этом мост не греется,с кнопки не стартует , т.к. идет на южник.Надо смотреть сопротивление полевика что формирует 3.3 дежурку.
Еще добавлю пару наблюдений.
Возле кнопки Power есть SMD транзистор (с марикровкой 702..) он одной ногой присоединен к кнопке Power, а другой ногой куда-то к мультику, сюда же подключен резистор к 5 VSB дежурки. Если закоротить этот резистор (т.е. подать на провод "Х" лог.1) тогда включается блок питания, крутится вентилятор. Выключить его можно только обесточиванием.
Но в это время померял напряжение на катушках питания проца - там ничего нету (проц пока не вставлял, боюсь). Нормально ли это?
И еще, если подключить БП и ничего не трогая через некоторое время выдернуть его из сети - на секунду начинает крутиться кулер.
Off: В свое время я срисовывал схемы с плат ZX Spectrum'a, но с этими 5ти слойными платами совсем непонятно, как отследить куда какой провод идет и какой транзистор за что отвечает...:(
Уточняю
У транзистора 3 различных вывода
Как мне кажется, это биполярный транзистор, кнопка Power присоединена к базе, коллектор к резистору на 5 дежурки, и эммитер к общему проводу. С маркировкой пока не разбирался так что могу ошибаться. Но суть в том проводе "Х", который к "коллектору" присоединен. Срабатывает какой-то тригер, что она остается включеной даже после снятия лог.1....
Но при все при этом, светодиод на плате не загорается.
Разрисовывайте схему и думайте, что может быть неисправным.
Я б на всякий случай проверил напряжение батарейки (нога 74 мультика) должно быть не менее 2.9V и 5V дежурных (нога 61 мультика).
Батарейку новую поставил, а на ногах мультика померяю седня вечером, спасибо.
Вот нащупал. куда идет дорожка от светодиода. Она идет к полевику 3055, который соединен и таким-же полевиком, который я уже заменил. (Подозреваю,что они там не по одному сгорели). Стоят эти полевики между слотами памяти, AGP и южником, но за что они конкретно отвечают так и не разобрался.
Поправил цитату. maco
Дело можно закрывать
Плата работает.
1 пробитый полевик под номером Q30 P3055LD Nikos (Vds = 25V, Id =12A)
был заменен на 15N03H (исходя из примера в FAQ) - Vds=30V, Id=15A)
Надеюсь, что замена правильная, (транзисторы брал из gigabyte -материнки, на которой такой-же южный мост и они тоже там около него стояли
Стоком(D) этот транзистор был присоединен к точке А51 слоты PCI (или плохо смотрел на Pinouts.ru или там действительно не упоминался этот контакт, так что сильно не пинайте
2 пробитый транзистор Q38 P3055LD который я там выше писал, что заменил транзистором с видеокарты (на нем просто написано 3055), пришлось заменить 15N03Н (что-то за зверь в видеокарте сидит - не знаю, но по методике проверки написанной в FAQ он не прошел проверку, зато в видеокарточке работает...)
Этот транзистор (Q38) Стоком присоединен к светодиоду, что возле процессора и к контакту 85 DDR слоты (VDD, Power supply (2,5V)) Как оказалось - это не индикатор дежурного питания.
3. Транзистор который был присоединен к кнопке питания был тоже заменен аналогичным по структуре, т.к после замены первых двух плата стартовала, но после 4 секунд вырубалась. Зато если замкнуть-разомкнуть-и снова замкнуть контакты кнопки питания плата работала.
Всем спасибо за помощь, а также всем тем , кто оставлял комментарии и писал FAQ и WiKi.
