Сопротивление по линии питания проца Пень4
Добрый день. На работе стоял комп мать P4M800-М7 проц пень 4 частотой 3Ггц. Комп был установлен как диспетчерский пункт проработал прибл 6 лет не выключаясь вообще. Недавно позвонили сказали что подвисает а к моему приезду запускался через раз. Я приехал почистил от пыли перебрал, проц заново помазал пастой все поставил на место включаю моник черный и мигает светодиод как буд то комп и не включали. кулер на проце крутится и слышно было как внутри как кошки скребутся где именно был звук не разобрал так как комп отрубился и больше не включается. Я понял что мать менять точно. теперь вопрос. На сайте поиском все облазил нигде не нашел точного ответа. Даже в факе здесь читал: замерьте сопротивления минуса и VRM на кольцах с процем и без. Так вот с снятым процем сопротивление большое, а с вставленым 3,1 Ома. здесь в факе пишут сопротивление 5-7Ом хорошо, меньше 1 Ома плохо проц убит, мать сгорит. Так вот жив ли проц или нет? и что будет если я на рабочую мать этот проц воткну и он окажется не рабочим? мать сгорит иль в защиту уйдет? Проц на замену не найду только покупать. А это деньги у заказчика выпрашивать и время на поиски и покупку. А у старой мамки я смотрел как понял где с 4 пинового разъема доп питание идет там мосфеты рядом так у 2 сток исток коротыш. Но меня интересует прежде всего сопротивление проца 3 ома. Жив он или мертв
Перенес в Песочницу.
Ну раз никто не ответил метод тыка сказал что проц жив и мать запустилась успешно. тему можно закрывать.
