Помогите решить задачу по подъёму FSB?
Система: Gigabyte 945GM-S2 Award Modular BIOS v6.00PG Вер:F6 (последняя, I945-6A79HG0ZC-00 от 28.05.2007) 512 KB - прошито.
Поддержка 1.8V DDR II DIMM * Поддерживает двухканальную DDR II 667/533 DIMM
Память DIMMDDR2 PC2-6400(400 MHz) 266-333-400 MHz (факт CPU-Z DRAMFrequency 332,5 MHz FSB\DRAM 4:5, согласно максимальному к-ту в БИОС, больше не установить ??? )
CPU Socket 775 Intel(R) Core(TM)2 E6300 1.86GHz ID X86_FAMILY_6_MODEL_15\_0
clock speed 1866.0 MHz FSB speed 266.0 MHz multiplier 7.0x (так и по факту)
ID процессора: BFEBFBFF - 000006F6
Чипсет Intel® 945G Express Northbridge Intel i945P/PL/G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Clock gen ICS954201BFLF (поддерживает 100-400 Мгц, мануал есть - narod.ru/disk/25863224000/Chipset%20954201.pdf.html)
Как я понял единствееный способ подъёма частоты CPU в данном случае - это подъём FSB.
Пробовал SetFSB, там присутствует данный Clock с маркировкой 954201BGLF(как понял отличие от моего только в типе корпуса),текущее значение FSB показывает 266, а вот DDR почему-то 532. При попытке установить FSB - комп полностью зависает.
Желания приобретать другую мат. плату.(GA-965P-DS3,965P-DS4, GA-P35-DS3 и пр) где E6300 в сотнях случаях прекрасно работает на 3 ГГц и выше нет.
В регистрах, PLL не разбираюсь. C паяльником на ты.
значение FSB показывает 266, а вот DDR почему-то 532 266*2= 532 там всё идёт через делитель (северный мост контролер память) ведь проц у вас работает на 1066 FSB отсюда и ноги растут, мост работает на 266*4~1066 а память 532*2~1066 тоесть у вас 1/2 идёт попробуите изменить это значение переключив память на 667 или 800 тогда вы получете 5/8 или 6/8 и чем блише этот коицицен к 1 тем бодрей выходит система.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
