Sony VAIO & WinPhlash
Проблема в следующем: нужно прошить в ноут новый (модифицированный) BIOS. Но родной прошивальщик - WinPhlash 1.4 - сравнивает номер текущей версии BIOS с той, которую я пытаюсь прошить и, поскольку они совпадают, шить отказывается. Параметров, отключающих эту проверку, в данном прошивальщике то ли нет, то ли мне не удалось их найти. А более свежие версии winphlash воспринимать файлы BIOS - что оригинальный, что модифицированный - отказываются, выпадая с ошибкой типа "не найдены дескрипторы".
Поискал по буржуинским форумам и нашел winphlash 1.4, модифицированный кем-то из наших ребят, столкнувшихся с аналогичной проблемой - типа, с убранной проверкой на совпадение версий. Однако и этот модифицированный winphlash мне не помог - на середине процесса вылетает сообщение о том, что все успешно завершено, хотя на самом деле ничего никуда не прошивается.
В общем, как говорится, "Бен, ай нид хелп!.." (с)
А что другим прошивальщиком воспользоватся мешает?И прошить не из-под Винды,а из-под биоса создав загрузочную флеху?
Каким?
Досовскому phlash16 тоже файлы с прошивкой не по душе, а больше я и не знаю, чем фениксы шить...
Аватар пользователя icbook
WinPhlash с ключем /PN не помогает? PN означает "Program only if same BIOS part number", по идее – самое то.
Не помогает, увы :(
Родной прошивальщик так же ругается на совпадение текущей версии BIOS с той, что я хочу прошить, а патченый вместо ругани выкидывает окошко о нормальном завершении прошивки. Но ничего не шьет...
AmiFlash самое то с загрузачной флеши!Тоже биос немог во флеш зашить,а AMIflash выручил!Прочти про его ключи ипопробуй зашить!
Шить Феникс с помощью AMIflash? Оригинально, но проще уж тогда расковырять ноут до основания и прошиться через программатор - тем более, что почти наверняка так в итоге и придется делать, чтобы восстановить BIOS после попытки прошиться через AMIflash.
Была абсолютно аналогичная проблема - Sony Vaio FN11SR прошит последним биосом с оф. сайта, потом туда интегрирован SLIC 2.1 и при попытке повторной прошивки Winphlash ругается на совпадение версий BIOS. Нашел я таки тот модифицированный winphlash на форумах МДЛ: forums.mydigitallife.info/threads/12137-Downgrade-Flashing-SONY-VAIO-probl... Все прошилось без проблем, SLIC 2.1 интергировался. Осталось теперь только семерку накатить. Так что скорее всего проблема в биосе, прога вроде пашет.
