Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Вкратце расскажу с чего началось.
Прикупил я процессор (AMD Athlon II x3 445 3.1 GhZ) и сис. плату (ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe).
Появилась проблема: плата не поддерживает процессор. Я полез на asus.com скачал последнюю версию BIOS для M3H-HT Deluxe 3401 (не для M3N-HT Deluxe/Mempipe). Всё прошилось удачно, но возникли ошибки ввода/вывода (память и диск проверял, никакая ОС кроме Windows не ставится, ни один дистр. Линукса не ставится - ошибка ввода/вывода даже если с флешки ставлю). Теперь понял свою ошибку и скачал BIOS уже для M3N-HT Deluxe/Mempipe 3302. После прошивки штатным EZ Flash наблюдаю картину что никакая ОС не загружается (Windows - BSOD, Express gate - недостаточно памяти), захожу в BIOS и наблюдаю вот такое: Installed Memory: 0, Usable Memory: 127 (не зависимо от того сколько стоит памяти). EZ Flash при попытке прошить ту версию что была (3401) написал что прошито успешно, но после перезагрузки версия BIOS не изменилась как и всё остальное. AWDFLASH с ASUS.com пишет ROM Write Protected Check Jumper (таких джамперов у меня даже нету). Решил проблему очень банально: установилась "Г" сборка Windows XP (правда жуть долго загружалась), из-под неё я уже прошил Виндовским прошивальщиком обратно (правда даже настройки BIOS не сбросились, хотя стояло CLEAR CMOS After Flash). Ошибки ввода/выода по-прежнему остались и также невозможность прошивки (опять тоже самое).
Очень надеюсь на Вашу помощь
Доп. информация:
Флеш: Winbond W25x80 8Mb SPI
Результат Uniflash:
Ищите возможность запрограммировать БИОС программатором.
Стереть и проверить на чистоту микросхему при программировании не помешает.
А без программатора никак?
Я нашёл (в интернете) ещё обновление вот таких компонентов:
AGESACPU.ROM
AHCI_NV.BIN
NVPXE.NIC
И уже зашил в ROM.
Стоит ли этим "ромом" прошиватся?
