Sony SDM-S53 после грозы
Здравствуйте. Есть монитор Sony SDM-S53, выгорели в уголь резисторы R7 и R8 и рядом транзистор (1 строка)D1P308, (2 строка) MOROCCO (3строка) B7NC7 и дырка в области 2 и 3 ноги. Блок питания ADP-30EF, схемы на него не нашел. Нашел фотографию ТУТ и ТУТ ,вроде маркировка R7 золотой красный желтый красный,=2,4 КОм. R8 пострадал меньше и видна маркировка 0.82. На рынке сказали что B7NC7 это полевик и дали P7NK802FP. Поменял эти три элемента на купленые, подключил и резисторы сгорели ярким феерверком. Полевик звонится между 2 и 3 ногой. Отрисовал схему этой части блока питания. Резисторы идут прямо на "-". Помогите пожалуйста с ремонтом этого монитора.
shema21.jpg81.55 КБ
На третей ноге никаких резисторов не вижу. Не могли бы вы все это дело указать на схеме, а то может я чего то недопонимаю. Диодный мост в норме,конденсатор 450в имеет своих 68мФ и 0,5 ESR. оптопара с этой стороны схемы 45 Ом.
Еще такой вопрос: обязательно ли подключать лампы матрицы при подключении питания к плате БП, или можно без них?
Меняйте оптопару, резистор на 3й вывод отсутствует, возможно там напрямую соединено.
Для проверки БП можно включить без ламп подсветки. И желательно включив через лампу накаливания 40-60Вт вместо предохранителя.
Прошу прощенья, днем совсем времени нет садится за паяльник. Утром заскочил на базар взял оптопару ET1108, на плате ET1104, вроде отличий практически нет кроме интенсивности фотоизлучения. Поздно вечером сяду поменяю, скажите пожалуйста что смотреть надо после замены. Включать буду через лампу.
Выходные напряжения во вторичных цепях 5В и 12В.
Только сейчас руки дошли к этому монитору, прошу прощенья. Заменил оптопару. Мерял выходные напряжения на колодке к плате процессора. Их там нет - 0 В. Посмотрел осциллом базу транзистора, щуп земли на землю где болты вкручиваются, на холодной части. пробовал на "-" горячей начинает гореть лампа 60 Вт.
osc2.jpg 59.24 КБ
Напряжение на 6 выводе микросхемы какое?
На 6й ноге VCC=10,6 В
Я так и не понял вы диод в цепи питания проверяли? А резистор в цепи затвора?
Обнаружил непрорисованый участок схемы(в красном квадрате), прошу прощенья. Резистор затвора в норме = 51Ом, а вот диод впаре с ним показывал падение напр в обе стороны, заменил. Вы меня простите но я не вижу какой тут диод в цепи питания (питания чего). Все диоды которые на схеме(кроме выше указанного) в норме.
shema22.jpg 82.14 КБ
Питания самой DАР08, а это как раз пропущенный кусок, обведённый красным. Он целый, с ваших слов. Если всё целое, то БП уже должен работать.
