Soltek sl-85MIR-L
Мать Soltek SL-85MIR-L  включается, но не стартует, нет писка, с памятью или без памяти - пофигу. Есть пара вздутых кондерчиков 6,3Х1000.
Напряжения на всех вентиляторах 12 В. На ресете 3,8В. На ON  - 3,3 В. На дросселях возле сокета 1,7 В на трех и на одном 11,8В. На USB 5В присутствуют. На слотах памяти присутствуют 1,3 и 2,5В. Если слетел БИОС, то как его перешить? Плата полностью в коме...
Прошу помощи : есть мать Soltek SL-85MIR-L не знаю куда подключать провода от кнопки POWER что стоит спереди системника.Светодиоды от винта и питания, резет и спикера куда включать нашел а от кнопки вкл не подписаны.
Аватар пользователя Highlander
Скорее всего, к одной из двух обведенных пар контактов.
mbd01l.jpg 117.39 КБ
такая же проблема,все работает,а вот стартовать не хочет.Единственное,что меня смещает,что не горит светодиод возле разьема питания платы.может он должен гореть при полной исправности и нужно рыть дальше?
