Здраствуйте! Есть Soltek SL-85DR-DC (ревизии S9) после включения через 10сек начинает спикер выть сирену, пост карта сгорела, так что пост сказать не могу. BIOS не нашел на данную плату(у кого есть поделитесь пожалуйсто). Подозреваю, что еще может быть виноват мульт или сокет, но сокет придавливал - такой же результат. Кто встречался с подобной траблой?
1. Проблемы с мониторингом: температура/напряжение/скорость вращения вентилятора.
2. BIOS - тупейший поиск.
2 maco-
не прокатывает тупейший поиск
там нигде ничего нету...
вот здесь лежит искомое...
или прям здесь...
ADEPT707
Я возможно издеваюсь, но ежели не полениться заглянуть по первой ссылке, которую выдает "тупейший поиск" (по крайней мере в моей местности), то можно попасть на forum.ru-board.com и вытащить ту же ссылку на rapidshare.com, что вы и привели. Не удовлетворяет - можно перебирать следующие ссылки
Суть в том, что cs.alliance - S.W.A.T. не может/ленится сформировать примитивный поисковый запрос. Галочка за лень.
это уже не тупейший -а просто поиск
к автору просьба-в название темы добавить слово "биос"-для облегчения поиска
вдруг ещё кому пригодится...
По поводу сирены нужно для начала проверить питающие напряжения -ВСЕ!, прогреть сокет, заменить мульт, обратить особое внимание на FM3560 (над сокетом) - принимает участие в формировании VID-ов. У меня была многосерийная эпопея rom.by/forum/Soltek_SL-85DR2_ne_vkljuchaetsja которая закончилась ничем - мать стала почетным донором ЮМ (после пересадки оказался на 100% рабочим). Непомогло ничего, сирена как была - так и осталась
Прошил БИОС, заменил мульт, FM3570 заменен перемычками так что его посмотреть не могу, напруги все есть и они в норме, но результат 0! Как дальше идти?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Заменил все кондеры возле ЦП вне зависимости от состояния, все равно 0? Так что на запчасти ее?
Осталось прогреть сокет и если не поможет - с почестями проводить в последний путь.
прогрел сокет(хорошо прогрел), но все должна этом быть причина... ладно пусть покоится...
