Доброго времени суток! попалась Soltek SL-75FRV со следующими симптомами:
1. Дутые кондесаторы:
CE9, CE14, CE22, C64, C103, C104, C105.
2. Автостарт.
Предыстория платы неизвестна. Попытался запустить первый раз автостарт... Второй раз автостарта не было но начал надуваться и без того сильно вздутый конденсатор. Решил больше не эксперементировать так что замеров никаких не делал...
Были ли у вас подобные случаи? Или может есть какие-нить идеи?
/me ушел пока менять конденсаторы...
Спасибо за Ваше внимание!
меняйте конденсаторы - остальное потом
Аццкий ромбовод {:€
Сменил конденсаторы =)
НО... Процессор который был в материнке (Athlon 1700) после запуска оставался холодным.
Сменил на Duron 1600... Ну конечно же он мигом набрал приличную температуру как при нормальной работе так что мерял с радиатором на процессоре.
VIA KT400 оставался еле теплым на протяжении всех измерений. Точно так же VIA VT8235...
И так напряжения на транзисторах относительно общего:
Элемент _______ Нога
____________1_____4_____3
Процессор:
Q14(F3704S)___7.5____1.37__0.01
Q12(F3704S)___5.05___5.0___1.35
Q15(F3704S)___4.97___5.0___1.32
Q16(F3704S)___7.55___1.37__0.01
Дроссели______1,26
Память:
Q17(20N03L)___12.35__2.54__2.54
AGP:
Q36(20M03L____1.77___3.33__1.5
Q38(60N03S)___4.95___3.33__2.55
Reset (P15ая нога PCI) - 4,5В.
Напряжения памяти в норме.
Сопротивление USB D-/D+ 32К
На USB присутствует правильных 5В.
По поводу автостартов и реакции на кнопку включения... Автостарты пропали и включается нормально, а вот выключаться сразу не хочет... Только по истечению 3х секунд.
Может дело в IT8705F/0232-FXS?
На проце у вас чего-то 1.26В. При номинальных ~1.6В. Естественно проц работать не будет.
То, что плата сразу при замыкании кнопки не отключается - значит только то, что процессор не завелся, или система повисла в процессе инициализации.
Спасибо за совет! Вы правы, напряжение было просевшее на процессоре из-за дефектных конденсаторов =(. Сменил полностью все даже те кторые на вид в норме были. Интересно получилось - некоторые были вздутые, но не сверху ))) а внизу, еле заметно. Теперь напряжение на дросселях 1,6-1,61. Но все же никаких изменений =(. Посоветуйте где еще искать, буду очень благодарен
Спикер молчит, на отсутствие памяти, видеокарты?
Спикер даже не думает пикать... Только при старте еле слышен щелчок. На видеокарту, память и процессор не ругается.... Даже если вообще все снять
Post-карты нет? Попробуйте перешить bios.
BIOS перешейте на программаторе, или другой плате.
Частенько при вздувшихся конденсаторах "слетает" прошивка...
Где взять? Например, здесь: (_ftp://css.com.ua/pub/Drivers/BIOS/MB/SolTek/SL75FRV/)
Под кат FTP прячется с искажением адреса, с подставкой http вместо ftp...
Огромнейшее спасибо! Спасибо за внимание! Сегодня постараюсь перепрошить
обязательно напишу о результатах
А вот POST карты нету
Хо-хо.. Я явно поспешил с выводами... А как же мне прошит этот Soltek SL75FRV? Оф. сайта нету, может кто-нить посоветует как шить эту штуковину? И самое интересное - чем?
