У кого-нить есть такая платка или фотка нормальная...необходимо рассмотреть, какие стояли компоненты в р-не памяти в верхнем правом углу, выгорели и нифига не видно (планку перевернули)...
Буду очень сенкс...!!!
Ссылочка на енту мамку... тут
Вечером отпишусь , имеется 2 штуки таких (у меня они на желтом текстолите).
ТОка вот сфоткать неполчица, т.к. нету фотика...
Хотябы что именно там стояло (в каких корпусах, какие элементы? что именно мне осмотреть?)...
Господа, я попробую сегодня на фотке обозначить место и выложить сюда...
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
Значит так...попробую описать...
Верхний правый угол...
Слева-направо третий желтый разъем слота памяти ...возле него кондюк, над кондюком полевик...и вот как бы от этого кондюка и полевика справой стороны друг над другом что-то стоит такое небольшое, судя по картинке вроде прямоугольное...
Небыло времени вечером
Взял плату на работу, щас лежит передо мною....
Поехали:
Правый верхний угол (СПРАВА НАЛЕВО)
Кондер (електролит) ЕС66 - 6,3 В * 1000mF
Два диода
D26 -GW17 0249 - ниже
D27 - GW 5820 - выше Кажется вам эти два диода нужны были?
Потом стоит полевик Q33 60N03S
После полевика стоит диод D34 - GW 4001
P.S. В обозначении SMD элементов я не силен , поэтому пишу
обозначение диодов в 2 строки (понимаю, что вторая строка может быть и дата и номер партии ),
D26
Первая строка GW17
Вторая строка 0249
D27
Первая строка GW
Вторая строка 5820
Вовка, давай позиционные обозначения или хотя бы корпусировку. Есть прямо на столе FRN3, посему могут быть расхождения.
Влюблённый шаман...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Поехали:
Два диода
D26
Первая строка GW17
Вторая строка 0249
D27
Первая строка GW
Вторая строка 5820
Вот они мне родные и нужны были...огромный сенкс, ужо починиль...
Вот только у меня они обозначаются: сверху вниз - D27 и D28...
Назачево.....
Блин , это я с утра сонный был меня и заклинило.
Верхний D27 - GW17 0249
Нижний D28 - GW 5820
Ничего страшного, главное результат...мамка заработала и славненько, еще раз спасибо...!
