Добрый день! Ситуация такая - на ASRock B85M Pro4 (БП Chieftec 700-A8, проц i5 4590) воткнул в cha_fan1 разъем для флопика (да, согласен, баран). Сработала защита на БП и он не завелся. Упорно пытаясь завести, не откинув всех разъемов с материнки (включая злополучный флопик) подал 24-pin с другого БП. В итоге из чифтека повалил дымок, но меня это не остановило (да, экспериментатор). Решил, что БП уже неизлечим попытался его подсунуть на другую систему, она завелась, но с АСРока тоже показался дымок (принимаю все возгласы и расписываюсь в собственной безмозглости). В итоге, Чифтек живой и вполне заводит все кулеры на АСРоке, но не более того. POST не проходит, процессора не видит (БИОС 2.10), система просто шуршит пропеллерами. Понимаю, что на
P1 (Black) - Ground
P2 (Yellow) - 12V+
P3 (Green) - Tachometer signal
P4 (Blue) - PWM signal
я подал
1 +5V Red +5 VDC
2 GND Black +5 V Ground
3 GND Black +12 V Ground (Same as +5 V Ground)
4 +12V Yellow +12 VDC
и тем самым вынес ШИМ как минимум. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации (руки с мозгами уже ровняю), и стоит ли пробовать восстанавливать материнку?
Перенес в Песочницу.
В общем осмотрел пока визуально - перегорела дорожка и 2 восьмипиновые микросхемы nuvoton, маркировка нечитаемая, разобрал на конце S 12GA. Похоже питанию капец, есть ли смысл ремонтировать?
klaq, вас устраивает, что вы сами с собой разговариваете? нет? тогда может фото разместите, чтобы было понятно, о каких нувотонах речь?
Сорри, выкладываю видимые повреждения: 1 микросхема, 2 микросхема и сгоревшая дорожка.
Маркировка реально не читается, из второй строки только S на конце. Тут вопрос о целесообразности восстановления МП. На одном из форумов озвучили цифру в 2 тыс. рублей. Новая стоит 3-3,5, может эту просто отдать на запчасти?
Погадаю на NCT3941S или аналог.
Ремонтировать или нет - решать вам.
За наводку на полевик спасибо! Попробую ремонтировать...
В каком месте вы там полевик увидели? Хоть бы документацию для приличия почитали.
Доки по матери не нашел, но 8-пиновый сгоревший транзистор нувотон разве не полевик? Просто так подсказали, сам ремонтом заниматься не собираюсь)
Я могу, конечно, повторить написанное выше, но прочтите, наконец, документацию на NCT3941S, не полевик, и не транзистор.
