Смерть компу (умер PowerMan IP-S350A2-0)
Ребят, у знакомой дымил системник. Как дымил и откуда я не видел, пришел после этого - открыл системник - внешних признаков убитой материнки не обнаружил. Померил батарею - 2,4В - чего-то мало, да?
Далее замерил БП (PowerMan IP-S350A2-0 350W) с нагрузкой (привод), напряжения нормальные, только вот вентилятор совершенно не крутится. Разобрал его и вот что там внутри:
2 детальки, представленные на второй фотке вылетили когда снял крышку БП - что это такое и для чего они нужны я не знаю, т.к. во всем это деле я полный чайник. Вероятно, они относятся к тому элементу, от которого осталась 1/3 (на первой фотке между конденсаторами) - это дело и сгорело похоже.
Вопросы:
- что могло случиться с БП (по словам знакомой сын не вырубал комп (компу года 3-4) сутками - но я не думаю что в этом трабла);
- можно ли реанимировать эту штуку (паять я не умею, но когда-то нужно учиться) или все-таки лучше новый БП купить (и насколько ватт - столько же (350W) пойдет, ведь с ними как-то комп 4 года проработал, соответственно нет смысла переплачивать большее кол-во ватт, верно?
-могла ли еще сгореть материнка или это маловероятно (с учетом того, что визуально мать в порядке)?
Благодарю!
Аватар пользователя EOF8157
И с видяхой тоже пищит так
А монитор был подключен ? если нет то тоже будет пищать
на видео дополнительного питания не приходит случаем ? вставлена нормально ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Вами ничего не сказано по поводу: модель платы, модель видео
Материнка Gigabyte GA-M56S-S3
Видеокарта Gigabyte 8600GT Silent Pipe 2
Проц AMD (большей инфы не знаю):(
Итак, взял системник и пришел в местный СЦ. Там про видяху слушать ничего не захотели (даже не дождались, когда раздастся 1 длинный и 2 коротких сигнала, что свидетельствует о неисправной видяхе), что-то зажали на материнке (южный мост или что-то такое) - комп сразу разорался и ребята с довольным лицом сообщили что мать сдохла (какое-то расслоение) - деталей, как вы видите, я не знаю.
Ну мне все равно было интересно и я повез комп к знакомому. У него взяли рабочую видяху и вставили в исходный системник и, о Боже, все запустилось! Потом взяли видяху мою (предположительно убитую) и вставили в его комп - комп не пищал 1 длинный-2 коротких (как было на моем системнике) - моник просто ничего не отображал.
Ребят, какие мысли по этому поводу? Видяха получается однозначно убилась? А почему - ведь на себя же весь удар принял варистор по идее... Или это только по идее и вполне нормально, что видяшка сдохла? И почему у друга не пищит комп, когда вставлена убитая видяха (когда видяхи вообще нет - пищит) - это особенности его видяхи (кстати, тоже Gigabyte) или помимо убитой видяхи у меня на системнике еще и неполадки с материнкой?
Спасибо!
я бы поставил на совпадение, или быть может при разборке компа задели элементы на видеокарте
хотя бывают загадочные случаи... а монитор цел ? может через него ?
Не совсем понял про какое вы совпадение:)
Моник в порядке.
Такс... Это на каком этапе? А то я что-то запутался:) Просто если эту видяху обратно ставить на родную маму - то комп пищит на отсутствие видяхи, а в другом компе не пищит.
И все-таки, что насчет этого:
Оба чуда враждебной техники базируются на чипах nVidia, т.е. находятся в "группе риска", гарантийный сок отработали - и то хорошо. К видеокарте это относится в двойне, из-за того, что она "тихая", без кулера, и все это безобразие грелось не по-детски всю свою жизнь. То, что компьютер ожил - результат деформации платы при установке / снятии видеокарты.
Подробнее писать нет смысла - поищите по форуму nForce4, nVidia - информации для размышления предостаточно.
Непонятна эта фраза - вы не могли бы все-таки пояснить через пожалуйста? Вы считаете, что комп с другой видяхой ожил чисто случайно? То есть вы клоните к тому что и материнку менять надо вместе с видео?
Он ожил не чисто случайно, а из-за того, что с плату, пусть и немного, но деформировали. И в сервисном центре, и Вы сами, когда устанавливали / снимали видеокарту. Эфект этот временный, в любой момент чудо может закончится. По-простому, Вам уже сказали в сервисе, что плата сдохла. Вариантов немного:
1. купить новую плату
2. заменить на старой плате мост, что в данном случае может быть не целесообразно.
Это Вам на почитать, если интересует более подробное описание проблемы - rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
