Ребят, у знакомой дымил системник. Как дымил и откуда я не видел, пришел после этого - открыл системник - внешних признаков убитой материнки не обнаружил. Померил батарею - 2,4В - чего-то мало, да?
Далее замерил БП (PowerMan IP-S350A2-0 350W) с нагрузкой (привод), напряжения нормальные, только вот вентилятор совершенно не крутится. Разобрал его и вот что там внутри:
Вопросы:
- что могло случиться с БП (по словам знакомой сын не вырубал комп (компу года 3-4) сутками - но я не думаю что в этом трабла);
- можно ли реанимировать эту штуку (паять я не умею, но когда-то нужно учиться) или все-таки лучше новый БП купить (и насколько ватт - столько же (350W) пойдет, ведь с ними как-то комп 4 года проработал, соответственно нет смысла переплачивать большее кол-во ватт, верно?
-могла ли еще сгореть материнка или это маловероятно (с учетом того, что визуально мать в порядке)?
Благодарю!
2 детальки параллельно конденсаторам - защита,забываю как их по научному
в принципе можно и без них - просто удалить детальки и заменить предохранитель да и откусить переключатель на 110 вольт, но бывает что и транзисторы в горячей части вылетают
но коль они сработали то причины могут быть
1 скачек напряжения\переключатель на положении 110 вольт
2 один из входных конденсаторов неисправен ибо
тут все одно конденсаторы проверять
шансы малы, но они есть
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Сгоревшая штучка, ето - варистор.
Могу предположить что был бросок напряжения и не малый. Проверить входные ключи, заменить варисторы и предохранитель.
Первое подключение рекомендую делать через лампу накаливания ватт 60-100.
Обычно после такого остальное железо в норме. Варисторы надо заменить, выкидывать их не рекомендую.
Ладно, спасибо, ребят, буду заниматься (интересно реанимировать для себя). Но т.к. это будет долго то нужен нормальный БП на замену, вот скажем 400W NaviLight пойдет?
Такс, а теперь немного уточню:
Переключатель стоит в положении 230В - то есть значит что скачка не было?
А как он примерно выглядит?
А можно уточнить зачем, а то я не могу сообразить
Подскажите, пожалуйста, а как это сделать?
Ребят, дык получается что этот варистор на себя принял мощное напряжение и не в итоге не выдержал только вентилятор? Кстати, о вентиляторе - вы думаете с ним все в порядке?
1. батарейку на мамке заменить, сбросить настройки.
2. смазать кулер в БП или заменить новым
3. предохранитель всё равно цел, т.к. "с нагрузкой (привод), напряжения нормальные". Ключи соответственно тоже живы.
4. обрезка переключателя напряжений - просто защита от дурака (не будет возможности)
5. варисторы, в принципе, можете и не ставить свежие, работать будет, но лучше поставить...
6. кандёры в БП таки нужно проверить (наработка большая уже). Входные банки - замерьте напряжения на каждой, если не одинаковые, то поставьте свежую пару и резисторы их шунтирующие проверьте.
...ложки нет
Ребят, вставил этот БП на исходный комп, предварительно отключив видяшку и винт, мне комп после включения 3 раза (1 короткий и 2 подлиннее) пикнул. Что это значит?
а не наоборот ? похоже жалуется на отсутствие видеокарты
По-моему так. И с видяхой тоже пищит так. Просто я к чему веду: я же мерил напряжение БП (орандж - 3,38В, рэд - 5,06В, еллоу - 12,43В) - следовательно он рабочий (только вентилятор не пашет). Значит что он должен пахать (или нет?) - кстати, сидюк работает же на нем... Т.е. получается, что полетела материнка?
Блин... а могла еще и видяшка сгореть? Как это можно проверить?
Ребят, только что запустил этот БП на работе (правда там комп старенький) - все работает (и даже куллер на БП крутится). То есть получается, что на исходном компе проблема не в БП
А в чем тогда может быть?
Ругается на отсутствие / неисправность видео. Первые действия очевидны - проверить компьютер с другой (заведомо исправной) видеокартой. А эту соответственно - в другом "чемодане".
Вами ничего не сказано по поводу: модель платы, модель видео, установленные процессор и память.
