Попало в руки экзотическое поделие от Асрока, мама K7Upgrade-600
Зверушка натерпелась от юзверей, с сокета были отломаны все зубцы для крепления кулера. Кроме того, при дальнейшем осмотре обнаружились почерневшие и провалившиеся два контакта в слоте памяти, а на стоящем в соседнем слоте модуле памяти две сгоревшие контактные площадки в соответствующих местах (видимо, воткнули наоборот). Память 512МБ DDR400@333. Проц семпрон 2400+.
Плата рабочая, но иногда выключается сама. Думаю, что из-за плохого прижима кулера проц перегревается и срабатывает защита. Память гонял мемтестом два часа на этой же плате, ошибок не найдено.
Вопрос, что-нибудь можно сделать с креплениями сокета? Дырок в текстолите для установки кулера на винтах на этой материнке нет.
Шина 100МГц. На 133 аналогично
С дуроном плата работает?
Атлон ей (плате) явно не нравится, питание нет. Если он раньше в этой плате работал, сравните с дуроном сопротивление на дросселе возле моста относительно земли.
Не работает не с дуроном, не с атлоном. До того, как вставил дюрон, с атлоном работала.
Сопротивление с атлоном 0.20*2000, с дуроном 0.30*2000
Кстати, K7Upgrade-600 ведет себя с этими процессорами аналогично (шину ставил 100)
Проверил сегодня MS-6340M с другим процессором (Duron 1800), оказалась жива. А старый дурон-спитфаер и атлон 2400+ дохлые. K7Upgrade-600 (на которой сокет менял) проверять этим процессором стремно, уже два дохлых есть.
UPD. Достал Дурон 750 для проверки, типа "не жалко". Вставил в K7Upgrade-600 - пищит! Подкинул память, видео, поменял батарейку - работает! Почистил и выровнял иголкой подгоревшие контакты в слоте памяти - модуль определился. Сейчас собрал sempron 2200+ -> 2500+(9x200), 2x512 DDR400, FX5600 - зверь-машина для инета.
Вопрос теперь такой, на этой плате биос AMI ver1.5, он патчится? Хочу семпрон попробовать замобилить.
