Доброго времени суток.
головы мира сего, нужна Ваша помошь по реанимации нота АСУС m50vc (АМИ БИОС 8)
Суть в чледующем: прошил успешно мод биос, ноут перезагрузился и отказался загружать систему и ос. Единственное что делает это переодически обращается к жесткому и двд и черный экран. Все взможные варианты реанимации какие знал испрбывал эфекта ноль. Первый раз носил в СЦ они мне его реанмировали за 15 минут програмным путем, но мне не сказали как, но взяли 2000 к. Это мой второй раз неудачной прошивки)). Я думаю раз в СЦ поограмно подняли биос значит и найдутся умные люди здесь сталкива щия с данной проблемой. П
С флешки пробовали подкинуть ему оригинальный биос? Он же ищет прошивку на внешках, чтобы реанимироваться... Погуглите сочетания клавиш при включении для автовосстановления...
...ложки нет
Пробывал с флешки с биосом с различными комбинациями, репкции на считывание никакой. И еще, снимал жесткий, после включения сразу отключается. С жестким вкл. и по старой схеме. Может он ищет биос на жестком?
Покопайтесь пока тут forum.asusfans.ru/cat-other-problems/topic-201.html как отправная точка... (увы, пока только мельком у компа...)
...ложки нет
Если будет что интересное по моеиу поводу ,буду рад Вашей помощи
Ссылка интересная спасибо, бывал на ней как то раз, вот только решения так и нет, а способы мной перепробованы указанные там.
Блин гугл много чего даёт, но кокретного ничего по данной модели. И сервис мануал найти не удалось, может там что указывается.
Блин как в СЦ выудить инфу о методике, никто не подскажет)?
Давайте-ка по шагам попробуем разобраться, что Вы там напробовать успели
1. Флешка (ёмкость, ФС), ссылку на скачанную прошивку, листинг корня флехи.
2. Какие конопухи жали и по какой методе (последовательность действий по шагам)
3. Другие носители, кроме флехи пробовались?
Устроиться туда на работу
...ложки нет
Флешка 1 гб. отформатирована в фат. На неё скидывал файл прошивки с офф сайта АСУС, она точная, так как ранее ей уже прошивался и было все хоккей. Переименовывал ее и M50V.bin M50V.rom Amiboot.rom и использовал двд диски и флопи усб. Питание на усб подается, но считывать не хочет. Вот только с родным диском от Асуса, что шел в комплекте, последний раскручивается так, как буддо считывается, но все равно ничего не происходит. На нем есть раздел с папкой роот а вней прошивка с расширением бин. и два файла по 1кб. :рекавери. дат и еще какой то бин.
Клавиши пробывал ctrl+home alt+f2 fh-b fn-m fn-f fn-esc win-b,m,f.
Метода в следующем была: вытаскивал бат.
отключал питание, вставлял усб-флопик, флешку или диск, зажимал указанные клавиши, подключал питание без батареии и нажимал кнопку питания, далее через сек.10 отпускал, считывания не происходило.
Ссылка на биос: support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Устроится на работу к ним это вариант, только на нынешней работе не поймут. Надо подыскать кого то из друзей
меня вот еще что интерисует,почему когда жесткий вытасеиваешь ноут включается на две секунды и отрубается, может бутблок ищет на нем прошивку, может такое быть?
