HP Presario V6420US предположительно слетел BIOS
Добрый вечер, подскажите если не трудно,
Есть пациент HP Presario V6420US, история болезни, играли в игруху, потом просто закрыли крышку и где то через час открыли а он не стартует, жужжит и все, перезагрузили но такая же петрушка, не загружается BIOS. При нажатии кнопки включения вентилятор крутиться, горят светодиоды на панали и в разъеме питания, а так же диод Wi-Fi светиться. Правда иногда что бы запустить требуется несколько раз нажать кнопку включения. После запуска, диод HDD моргнет и больше не горит, секунд через 30 ноут как бы уходит на перезагрузку, то есть выключается и пытается включиться но не включается, вырубается.
Пытался восстановить BIOS, скачал с сайта HP сам биос и Flasher, скинул на USB-Flash.
Воткнул в ноут USB-Flash, зажал Win+B, воткнул кабель питания и нажал кнопку запуска, ноут запускается и все ни каких движений, к флешке не обращается потому что не моргает диод. Но сам жужжит, и может так работать без выключения.
Что посоветуете, мож что то не так делаю.
Где то вычитал что похожие симтомы могут быть если мост отвалился. Как определить все таки мост или BIOS, спасибо за ранее.
Аватар пользователя Digidoid
капс и нум лок не мигают если мигают отвалилась видюха или мост северник.как Я нашел в инете по этой модель там стоит подарочек в виде NVIDIA GeForce Go 6150. случается обычино иза валенков в радиаторах. Решение у вас аж 3
Первое неправильное прогреть и радоватся(не долго обычно)
Второе правелиное провесть термотест (15-20 секунд над кристалом при температуре 270-320 градусов) и далие решать ребол или замена чипа
третие надёжное заменить мат плату на новую(самое на мой взгляд надёжное)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
в данном случае видюха и северник разве не одно и то же?:)
термотестом теперь и отвал диагностируется?:)
да и где же вы новую плату то найдете?:)
Caps и Num, не могу определить, так как нет диодов, на панели только 4 диода, 2 - это громкость(-)(+), отключение звука, и какая то закругленная стрелочка, ну и кнопка включения.
"из-за валенков в радиаторах" если я правильно понял то это ПЫЛЬ? То за 2 недели до этого ноут был разобран и почистен, так как гудел винтилятор.
Ну и на счет материнки, это перебор.....где я донора найду, тем более на AMD. Я на эту хрень еле BIOS нашел, и то только на Америкосовском сайте.
ну в данном случае северник выступает в роль видюхи тут не поспоришь но Я скорей обопщил насчет мигания нумлока и капслока .
хм а что вы термотестом диагностируете? по моиму ттермотест нужен для того чтоб понять это кристалл от подложки отошел или чип от платы(поправьте если не прав)
найти то можно, только ценный будет красивым (под словам новую имел ввиду не толька что с конвеера сшедшую а плату которая небыла в ремонте)
или чип от платы
в этом случае можно усугубить ситуацию (окислы никуда не денутся), а целей диагностики не достигнуть
поделитесь своей методикой проверки отвала. прижимать? тоже не всегда проходит.
