Скорость загрузки с USB флешек
Как избежать проблемы невозможности включения режима USB2.0 для флешек при загрузке компа? т.е. записал на любую флешку например HirenBootCD, вставил ее в USB2.0 порт, в биосе выставил загрузку с флешки, загружаемся и видим что скорость не USB2.0, а USB1.1. Причем на некоторых старых материнских платах при загрузке с флешек, режим USB2.0 включается и загрузка идет _в разы_ быстрее, а на 99.999% современных материнских платах включается режим USB1.1 и соответствующая скорость загрузки флешки ну просто утомляет.
Порывшись в инете я не нашел вообще обсуждения проблем медленной загрузки, невключения биосом материнской платы режима USB2.0 при загрузке с флешки или подобных проблем, видимо всех это устраивает..
Я думаю, что включается режим USB2.0 уже в ОС драйверами, и при старте компа (неважно, включена ли в биосе поддержка USB2.0 или не включена) этого режима нет, т.к. нечем его включать, а тупой биос (ну почему же всетаки, какой смысл???) не имеет инструмента (драйвера) для включения режима USB2.0.
Кто что думает по этому поводу?
Аватар пользователя icbook
Понимаете в чем дело... э-э-э... USB2.0 - это не режим. Это контроллер такой. А USB1.1 - это тоже контроллер. И оба эти контроллера проводками к одному и тому же разъему подключены (это если примитивно представлять схему реализации). Драйвера в этой ситуации - вещь, безусловно, полезная, но не самая главная.
Ну так а почему тогда с флешки так долго все загружается-то?
No idea.
Аватар пользователя savely
Ну, давайте поподробнее. Как именно видим?
А кому счас легко...
"загрузка идет _в разы_ быстрее" - вот так и видим...
Маленько проясняется что при загрузке с флешки, с большОй вероятностью включится режим передачи USB2.0 на материнских платах с биосом AMI, например на ASUS 8KN.
там в биосе есть переключалка Hi-Speed или Full-Speed.
Может она поможет?
Unknown Flash Type
Не поможет Hi-Speed или Full-Speed, в 99% в биосе переключалки либо только USB1.1 либо USB 1.1+2.0 (Hi-Speed или Full-Speed, вариации на эту тему). Причем при включении USB 1.1+2.0 все равно флешка работает на скорости 1.1. У меня вопрос встал когда на 8Гб загрузочную флешку закатал настроенный образ Vista для развертывания на различых конфигах. На многих материнках посинеть можно пока развернется. Особенно страдает этим AWARD BIOS. И еще заметил: чем дороже и именитее маман, тем выше шанс что флеш будет работать на скорости 1.1. C таким вопросом как-то обращался на саппорт Фокскона, скоромно промолчали.
С образом Win7 ситуация улучилась. Флеш работает на низкой скорости на первоначальном этапе развертывания. Затем забивает на BIOS и работает ч/з драйвера на нормальной скрости. Однако косяк производителей и биосописателей налицо.
Аватар пользователя S.A.N.
А может, попытаться решить проблему с помощью стороннего загрузчика? К примеру, GRUB4DOS (как ни странно, Vista использует именно этот загрузчик). Вдруг он проинициализирует контроллер. А на флешке будут тогда ISO-образы, и можно будет выбирать, с какого грузиться.
Описание, как это делается и весь инструментарий находятся в комплекте Alkid Live CD&USB.
Я эту проблему решаю так: на флешке HirenBootCD гружу из него mini XP а под ней запускаю любимый ghost...
