Смущает широкая вертикальная полоса на фотографиях артефактов ноутбука Acer Aspire 5720Z.
Раньше с таким не встречался и поэтому ПРОШУ ПОМОЩИ!
Это виноват чип G86-630-A2
или виновата какая то из микросхем памяти?
i029.radikal.ru/1104/51/d38e3c2fdc32.jpg
s39.radikal.ru/i083/1104/61/adfc9f67a125.jpg
Дык на внешний мон проверьте работу. Думаю пора матрицу поменять...
...ложки нет
А если на внешнем такое самое, то что это значит?
s53.radikal.ru/i141/1104/e7/38a6fbbfc332.jpg
Судя по блок- схеме - все проблемы на видео- карточке
Жаль что не понятно- что именно глючит- чип G86-630-A2 или микросхемы памяти.
Значит никто не видел подобных артефактов!!!
желательно бы с другой картой проверить,может че с матрицей,8 серии воще часто перегреваются и отходят от площадок на ноутах и их нужно подогревать
Хватило на 2 месяца- опять вертикальная. И опять прогрел.... снизу 150 градусов, сверху 330 градусов.
Счас с него пишу.
Опят 2 месяц. После етого надо покупат новий чип ГПУ.
