Здравствуйте!
Нужно изменить клавишу входа в меню настроек BIOS c DEL на любую другую, например Backspace. И изменить строку "Press DEL to run setup" на "Press Backspace to run setup".
Подскажите, пожалуйста, каким способом это можно сделать.
P5E Deluxe
Найти в коде (у AwardBIOS orioginal.bin 128kb) обращение к ScanCode клавиши Del, изменить сканкод, изменить при помощи Modbin (если речь о Award BIOS) строку. Нажатие Del вроде E0 71.
. А сообщение Press the key у многих производителей выключается.
Смените матплату на AsRock - там F2, или на HP - там F10
Дрессируем коров
Дело в том, что у меня хорошо настроенный хакинтош, с работающим слипом и менять плату - значит все переделывать по-новой, плюс не думаю, что AsRock или HP хорошее решение для хакинтоша. BIOS у меня AMI, но, думаю, что суть проблемы от этого не меняется, только подскажите, пожалуйста, какой программой править. Замена сканкода, конечно же, отразится только на BIOS?
Да, а реально отыскать этот сканкод в шетнадцатеричном редакторе?
