Собственно закралась в голову мысль: т.к. много плат с мёртвыми чипсетами и часто заменять их нечем, то остаётся отправлять их на з/п. Однако такие мс как контроллёры на з/п идут крайне редко. Вот и подумалось: можно ли делать отдельные устройства (по большей части PCI) на этих контроллёрах?
Сам я не схемотехник и не разроботчик, но больно уж много мс собирается... Может кто встречал где в И-те схемы к таким вот устройствам? Скиньте сюда..
Или может есть люди на форуме образованные на столько что могли бы и нарисовать платки? И себе дело и другим польза))-ну это кто согласится...
В общем кто что думает отпишитесь об этом и если есть схемы тоже кидайте сюда.
Baza но всё это так или иначе именно переделки.
Я не очень понял проблему металлизации переходов. Есть же на жданах набор трубочек под разные диаметры. Сверлишь дырочку, вставляешь трубочку, откусываешь по уровню платы, а потом припаиваешь с двух сторон и всё тут. Также можно выкрутится не покупая трубочек обыкновенной медной проволки коей в трансформатарах из старых телевизоров довольно много.
Немножко покапался и выяснил (!смешно(( ), что напрямую, как вы и говорили, ни аудиокодек, ни сетевой чип не подключишь в PCI шину. Но вот можно ли попробовать подключить через программируемые PIC-и? Зашить программный контроллёр так сказать....
Ещё выяснил что двусторонний текстолит стоит дороговато. Пришло на ум два выхода:
1) Взять два тонких односторонних листа и склеить их эпоксидкой неметаллизированной стороной. Просто приложив образцы друг с другом и вставив в слот обнаружил, что места практически не остаётся, но и клина нет.
2) Взять основу неметаллизированную и наклеить эпоксидкой плёнучную плату с двух сторон из PTFE. использование плёнок мне нравится прежде всего своей термоустойчивостью. Только придётся подумать на счёт основы или даже самому её сделать.
Дело в том что текстолит это стекловолокно пропитанная клеем с использованием эпоксидки и спресованные в тонкую пластину. Потом наверх на эпоксидке либо лаке наклеивается фольга. Но зачастую этот клей не должен держать таких температур, потому многие платы в т.ч. много матплат прогибаются при пайке. Можно попробовать взять стекловолокно "паутинка" и пропитывая каждый слой эпоксидкой ставить на пресс между стальными листами в тиски. Так в общем то можно и сделать сразу добротный текстолит. Остаётся только наклеить фольгу. Но вот фольгу в рулонах я не нашёл. Продают по не менее 100кг, а мелкого опта нету. Потому и подумалось приклеить плёнку.
Но это если в последующем нужно будет серъёзно погреть что в данном случае вряд ли будет.
Да и такого тонкого текстолита какой я пробовал складывать может не быть. Так что ещё подумав получилось что берём обыкновенный односторонний текстолить и с обратной стороны садим на эпоксидку либо на лак либо фольгу, либо плёнку. Последний вариант мне больше понравился. А создание добротного текстолита это уже надо буде в БП или если я дойду до уровня создания сложных устройств типа матплат...
maco нет. Просто я повстречал в сети устройства аудио и сетевые на PIC. Вот и спросил можно ли так вот сделать. правда это ж придётся ещё и микроПО писать ((((.
А тема таки ещё жива... респект автору. С интересом почитал про создание в домашних условиях какчественного текстолита а также про экномию на переходные отверстия
Ах да, ещё и про пички много нового узнал
и про микроПО!
maco да. Правдо это целый набор, который надо покупать, а потом допаивать что хочешь. В смысле что-то типо базовой платформы, на которую садишь аудио или сеть.
R_Soft для того чтобы проверить не пуста ли идея высокотемпературного текстолита я его уже сделал. Стоит сохнет. Чисто без металлизации 150х150мм. Потом как просохнет буду имитировать пайку феном еслибы там была "зелёная" пайка.
Народ я не инженер с дипломом и ест-но делаю ошибки. Не хотелось углубленно изучать пики и атмелы. Потому и спросил((.
Вопрос о промежуточных аудиокоммутаторах снимается. Только что обнаружил статью всё нормально разъясняющую.
Ссылку в студию. Банально интересно, что именно там разъяснено...
А кому счас легко...
