Собственно закралась в голову мысль: т.к. много плат с мёртвыми чипсетами и часто заменять их нечем, то остаётся отправлять их на з/п. Однако такие мс как контроллёры на з/п идут крайне редко. Вот и подумалось: можно ли делать отдельные устройства (по большей части PCI) на этих контроллёрах?
Сам я не схемотехник и не разроботчик, но больно уж много мс собирается... Может кто встречал где в И-те схемы к таким вот устройствам? Скиньте сюда..
Или может есть люди на форуме образованные на столько что могли бы и нарисовать платки? И себе дело и другим польза))-ну это кто согласится...
В общем кто что думает отпишитесь об этом и если есть схемы тоже кидайте сюда.
Развести плату не проблема, проблема изготовить.
можете посмотреть в том-же Резоните сколько стоит подготовка к производству и изготовление двухслойной платы с краевым разъёмом.....
можно так-же повесить всё " на соплях" на какую-нибудь ненужную сетевуху с отпаянным чипом....но общий смысл деяния сомнителен.
Да. Такая сложность есть. Однако это же не фирма-изготовитель.. Это собственные руки.. кроме того платы с двусторонним фольгированием можно и купить.. Было бы для чего покупать..
search_max
Вы бы для начала задумались бы над тем, зачем делать такие устройства и об экономической эффективности.
1. Контроллеры вы имеете бесплатно
2. Необходимо сделать двустороннюю печатную плату (развести, отутюжить, протравить, залудить)
3. Необходимо купить (для любителей можно повыдирать из плат) некоторый набор мелочевки (резисторы, конденсаторы, резонаторы/генераторы, диоды, транзисторы, разъемы)
4. Необходимо припаять необходимые детали на изготовленную плату
5. Необходимо протестировать полученное изделие
Огласите ваше мнение о временных рамках для каждой операции (за исключением 1
Да и о денежных... При том, что красиво изготовленный китайскими братьями контроллер с тем же чипом (или с тем же функционалом) стоит 10-20 баксов...
А кому счас легко...
Ну, тут можно поспорить...китайцы врят-ли посадят на PCI ЮМ от перво-третьепня или через мост PCI-PCI пару звуковых чипов на одну плату вкрячить
а утюжить или фоторезистить в домашних условиях двухстороннюю плату требуемой точности..нет уж , увольте.
Автору такое тоже вряд ли снилось
maco, по поводу экономической эффективности ответ прост: Это будет на столько же эффективно как и любительский ремонт. Т.е. интереса для ремонтных организаций немного и даже лучше сказать нету, а вот для любителей куча.
Baza, СМ как и ЮМ я садить не хочу... Лихо с ними))) Мне бы такие просты чипы как аудиокодек, сетевой контроллёр, контроллёр USB2, IDE/SATA и др. Мы также сейчас не говорим и о изобретательских решениях типа расширения объёма памяти посредством интерфейса PCI-E. Мы говороим о обыкновенных устройствах PCI. Это простая разводка.. с мелочёвыми элементами справимся, с платами попробуем, но пока нету что рисовать на плате
А всякие там ухищрения и усложнения не нужны т.к. получается слишком сложное устройство как правило требующее настройки.
Ну пока я так хочу, а вот если у народа есть желание на более серъёзные устройства я не против... Пока вот я в поиске удобного рисовальщика плат с большой базой стандартов элементов и возможностью печати левого/правого-инверсии рисунка плат... Программ море, но все предоставляют практически одно и тоже....
Ну, кто подкинет какую нить схемку? Может аудиокарты на ALC650?
Ну и ещё.. Разъёмы.. Они также снимаются с материнок и хоть их поменьше чем контроллёров, но их тоже бы использовать.. Например такой как USB-USB-LAN. Тут уж правда придётся два контроллёра лепить USB и LAN. может получится сложновато..
search_max
Указывать затраченное время (по вашей оценке) для каждой операции, которые я указал, вам лень?
Как обычно - автору жутко лениво почитать документацию
по габариту не впишетесь. Лучше в магазине купить нормальные разъемы, благо они там есть - тогда и с местом вопросов не будет (платы не будут мешать друг другу)
аудиокарты на ALC650 не делают, бо фигня это полная получится. ALC650 - это КОДЕК, а не звуковуха. Разница, надеюсь понятна? А уродцы на AMR/CNR/ACR в продаже не встречаются, т.к. это уродцы (видел плату ACR только один раз в жизни).
ну-ну. Тогда задание - берете ALC650, берете спецификацию на ACR/AMR/CNR, берете софт с автотрассировщиков (p-cad, orcad) и начинаете подсчитывать трудозатраты. Понравилось? Публикуете результаты и смотрим целесообразность.
Самый оптимум в домашних условиях - платы вроде платы управления кулерами в форм-факторе PCI (с PCI брать i2c-smbus и питание).
Аццкий ромбовод {:€
С каких пор на PCI есть SMBUS?
Из программ рекомендую PCAD2006 или Altium Summer (winter)
заготовки PCI, ISA, PCI-E есть.
библиотек навалом на сайте производителя программы.
но рекомендую заранее посмотреть сколько стоит подготовка к производству и производство
двухсторонней печатной платы с краевым разъёмом и маской....так, для понимания.
Так-же нафиг автотрассировщики, иначе платы будут как у распоследних китайцев.
