Схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
Нужны схема или совет по ремонту блока питания ноутбука HP PA-1900-08R1 (19V 4,74A)
на базе LTA301P.
Ноутбук как от батареи так и от исправного БП работает нормально.
У БП основной дефект нет выходного напряжения, но не всегда: при включении в розетку после длительного нахождения в выключенном состоянии напряжение на выходе появляется (19,4 V), но не стабильно (постоянно скачет) и долго не держится (от 10 секунд до 4 минут), причём если подключить ноутбук в этот момент будет работать.
Внешне один в один вот с этого поста, схема приведенная в этом же посте ну очень неполная.
Электролиты в первичной цепи проверял с помощью прибора, а также подстановкой. Заменял также оптопару SA5 357.
В связи с отсутствием схемы не знаю, что делать дальше...
Подскажите плиз!
ZWA это KN4403S.
Аватар пользователя Else
К сожалению моё предположение оказалось ошибочно. Всё так же нужна схема или совет для детального обследования вторичных цепей. Спасибо!
Всегда рад видеть на моём [url=сайте]vash-inet-master.ru/[/url]
К сожалению не решено! Кто-нибудь может помочь со схемой?
Вопрос со схемой остаётся!!! Может у кого-то есть?
С тех пор так схемы не у кого не появилось?
Присоединяюсь к вопросу)
Перестал работать после мигания света. Светодиод не светится, конденсатор самый большой (47 мкФ) не разряжается (проверено пальцем через 10 минут после отключения из розетки и потом мультиком - 300В+ есть. И на первых элементах до дискового конденсатора (предполагаю, что проблема возле него) напряжение сохраняется.
