Есть 3 дохлых блока питания FSP Aurum. В них стоят ШИМы FSP6600.
Судя по всему во всех дохлые (два точно, т.к. половина ног звонятся между собой как КЗ), третий просто не работает (APFC старутует, а ШИМ - нет), хотел проверить заменой, но замены то нет...
Никакой информации по нему найти не удается, ни через локальных поставщиков, ни напрямую из китая не заказать, о такой микросхеме никто не знает.
Распиновка от CM6800 сильно отличается, и ног больше.
Никто не в курсе, может это перемаркированное что-то?
Судя по этому
![](http://img5.pcpop.com/ArticleImages/picshow/900x675/20120225/2012022516335498149.jpg)
Active Clamp/Reset PWM контроллер
Вот тут товарищ пытается разобраться
rom.by/forum/Active_Clamp_Reset_Forward
пдф на FSP навряд ли найдется, а принцип можно глянуть по pdf.pfind.ru/N/NCP1562BDR2G_BKN.pdf
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
еще не попадалось подобных БП, про эту серию Gold и ШИМ 6600 читал в обзорах, якобы используется собственная разработка фирмы FSP и нигде не достать, но если честно не особо верится, явно что то взято за основу, принцип везде один и тот же Active Clamp Forward PWM Controller ISL6726
MaximMS,
спасибо, доберусь до БП, попробую сравнить распиновку FSP6600 и ISL6726.
ISL6726 достать можно, если это она перемаркирована, то замечательно...
вряд ли это именно она, но вполне возможно что то близкое, может быть даже очень
MaximMS,
да, это точно не она, распиновка совсем другая.
Но попробую поискать аналоги еще...
Самому пока такие блоки не попадались, если удастся срисовать кусок схемы, многие бы сказали Спасибо!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Има го вече в свободна продажба на пазара:
nxtmarket.info/item/44479958242
С недавних пор эти FSP6600 появились на алике. Цена - два с небольшим доллара за штучку.
Лично я брал вот здесь:
ru.aliexpress.com/item/4000138534745.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.340b1f...
TyPuCToZ и MaximMS приветствую вас! были ли какие нибудь новости , изучали?
