Обитает в основном в JNC'ках модель "SY-300ATX" и аналогичных.
А то из сотни таких блоков 77 штук сделал, остальные немогу понять какого не запускаются
На weltrend.com/ упоминаний про WT7520 нету, секретная военная разработка видимо. Да и гугль молчит как партизан.
Может,уже поздно:
даташит на LPG899 = WT7520
dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf
techlabs.nm.ru/wt7520.pdf
AT2005B кто нить нашел??
Читайте название темы, а потом ее содержимое, где уже два раза выложен даташит на AT2005 = LPG899 = WT7520 Mazayac
AT2005
У меня в таком же блоке KY-600 ATX погорело вся сила ,раскачка и 3 резистора 2 по 1 ом
и один 150 ком вследствии неправильного переключения нафиг не нужного переключателя 220/127 так вот силовые поставил BU2520af 800v 10а а на раскачку 13005
так вот после ремонта картина была следущая вентилятор крутанулся и останавливался
после многократного включения выкл сигнала Pon (зеленый провод ) на корпус блок заводился
вылечил заменой транзисторов на раскачку на КТ646 после 2 часов работы радиаторы холодные
еще один блок неисправность вентилятор крутанулся и остановился оказалось выходной дросель подкорачивал в дешевых блоках их мотают тонким проводом они перегреваются и летит изоляция
чаще когда вентилятор крутится и остонавливается виноваты выходные выпрямительные диоды
был один случай когда сел кондер дижурки 470 мкф признаки те же
Ну и до кучи, думаю полезно будет новичкам и не только - описание работы AT2005B на русском:
pnto.ru/st/ups8.htm
Как может AT2005 быть аналогом WT7520,если у них цоколевка не совпадает?
Вроде UAM говорил мне, что AT2005 и AT2005B не являются аналогами...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот несколько выводов:
5- общий
7- С1
8- С2
9- R.M.(питание вкл/откл)
11- P.G.
13- +5V. ( дежурных)
Схема БП JNC_SY-300ATX
AT2005 не эквивалентна AT2005B
AT2005 = SDC2921
Подправил Highlander.
