Есть жесткий диск WD 1Тб со сгоревшим контроллером. И есть плата донор от WD 320 Гб (правда маркировка не совпадает). Хочу перепаять сгоревшую м/с SMOOTH L7251 2.2.
1. Подскажите что еще могло сгореть? Ключ? Где на плате он находится (D1 или Q2)?
2. Как проверить сгорело что либо в самой банке? Какое должно быть сопротивление обмоток двигателя HDD?
3. Какова вероятность реанимации HDD?
Вложение | Размер |
Foto116.jpg | 77.11 КБ |
Я не большой специалист в ремонте этих винтов, но
отпаивай крутилку и после этого будет видно - возможно-ли припаять к этому месту замену. Очень часто выгорают дорожки и припаять на это место ничего не получится. Крутилка делает питающее напряжение для проца и может его тоже сжечь.
К счастью, это происходит не всегда и выясняется после замены крутилки.
Успехов!
С WD тесно не сталкивался, но:
1) Могло сгореть не так и много - ключи (там их 2, похоже - сборка Q2) и собссно проц, больше гореть там нечему. И, похоже, SMOOTH таки погорел со стороны ШИМ-контроллера данных стабилизаторов - что наводит на немного печальыне мысли. Проверьте сопротивление на выходе стабилизаторов, сравните его величину с величиной сопротивления на рабочей плате, если разница в весьма ощутима (на порядок и более) - высокая вероятность смерти проца.
2) Проверить сопротивление по +5, -5. Если очень мало (десятки-сотни Ом) - банка трупик.
3) Из моего опыта - 2 винта с горелыми smooth, 2 мертвых проца в довесок...
прозвонил банку сопротивление 10 Ом. Прозвонил и на рабочем винте 12 Ом
То, что вы прозвонили - скорее всего войс-катушка.
На фото контакты линий питания (+5, -5) - справа, с емкостями на каждой из линий.
Правильно ли я понял, что это контактные площадки на J1 за номерами 12 и 13, рядом с которыми находятся С66 и С70. Измерять сопротивление нужно между соответствующими контактами на банке?
Вам виднее - по этому фото дорожки плохо различимы. Но вроде 13й - таки +5 или -5, а 12 - масса. И где-то рядом должно быть еще одно питающее напряжение.
Измерять сопротивление между каждым из питающих контактов и массой (она обычно засажена на корпус банки).
