Сгорел коммутатор БМГ на WD4000AAKB-00YSA0, нужен донор
Здравствуйте!
Сгорел коммутатор-предусилитель на диске WD4000AAKB-00YSA0. Помогите подобрать донор.
Насколько я понимаю из статей в интернете, в качестве донора БМГ нужен WD*000AAKB-**YS**, где * - любой символ. Например, подойдут:
- WD5000AAKB-00YSA0.
- WD4000AAKB-00YSA0.
При этом год выпуска диска должен совпасть с моим (2007).
Правильно ли я подобрал донор БМГ?
И скажите, у вас есть в наличии такие диски-доноры? Готов купить.
На всякий случай, DCM моего диска: DARCHT2MAB.
1.Для Вашего случая донор должен иметь в наименовании символы отмеченные зеленым цветом
WD4000AAKB-00YSA0
Как видно наименование модели должно совпадать. Во второй части важны два или три средних символа.
2.Должна быть та же страна производитель. Например Product of Malaysia or Made in Thailand
3.В DCM важно совпадение 4,5,6 и 7 символов
DARCHT2MAB
4.Желательно, чтобы дата производства отличалась не больше чем на три месяца
При таком подборе Вы получите 100% подходящего донора.
В остальных вариантах - это область эксперимента, может и не подойти.
Коммутатор мог сгореть из-за неисправности платы
С донором можем помочь.
Пишите в личку.
Vflerii
