[Проблема] ST3000DM001 померли головы? (пример звука внутри
Всем привет, угораздило взять меня эту косячную серию ...
В общем ситуация. Сначала начали сыпатся в небольшом количестве пендинги, потом плавно перетекли в реалокейты.. в конце было их в районе 8500 тысяч - но ни одного беда и скорость чтения на всяких Викториях секторов была хорошая, без задержек. смарт показывал 3 звезды из пяти на этом параметре. Но иногда винт глюючил с таким звуком - как в примере. По дурости душевной 3-4 раза сделал ему формат с занулением секторов - ему становилось все хуже и хуже. Теперь - такой звук как на примере постоянно и винт не стартует. Контролер вроде целый, термопасту нанес на всякий случай на чипы и тд... бесполезно.
Описание - винт раскручивается... 2-3 секунды и начинаются звуки как в примере - продолжительностью и в количестве как в примере. На записи больше стук, на деле это больше такой писк, с металлическим звоном -при этом ели держать винт в руках - во время этих писков\стуков чувствуется щелчок. Посоветуйте что-нибудь, если возможно - или продать контроллер и выбросить банку?
Примерно с 20 секунды начался проблемный звук
[url=Ссыль на трек]pleer.com/tracks/7904994X3tv[/url]
Аватар пользователя Petrovich81
Вот здесь послушайте, может найдете похожее
mhdd.ru/sound.html
в том и дело - слушал, есть похожие - 2 кардинально разных варианта. я и сам понимаю логически что что-то с головками и они щелкают, так то ли не могут отпозиционироваться на нулевой сектор -в этом случае повреждение блинов или отказ самих читающих головок, то ли проблемы с позиционированием самого коромысла (стерлось, перекосилось и тд.
в любой случае спасибо за отзыв
Аватар пользователя STRAIDER
А он раскручивается?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
У меня на ST2000DM001 вроде тоже такие же звуки. Раскручивается шпиндель, около 10 щелчков, остановка. Естественно диск не определяется.
Точно как здесь - youtube.com/watch?v=wDH6QQE4NUs&feature=youtu.be
Похожая проблема rom.by/forum/ST1000DM003.
Буду тоже признателен за любые советы.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, вначале контакты чистить, а потом к терминалу подключать.
Через терминале выдает
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
причем что в сборе, что чисто плата отдельно снятая с корпуса. Идеи?
Я бы сдал в гарантию... Вроде как не древний винт же.
в том и фишка - гарантия всего 12 месяцев и через пару дней как она кончилась винт полетел. даже официальная гарантия сиагейта на их сайте почему то пишет что винт уже не на гарантии. хотя выпущен в 2012.. а гарантия их минимум 3 года...
никаких идей ни укого?
Чем закончилась история с диском? У самого 2-ва таких лежит. При этом вышли из строя практически одновременно. И как раз через несколько дней после окончания гарантии.
