Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;)
Аватар пользователя UAM
Пока - в сторону диодных сборок.
Чтобы не мигало, лампочку можно включить в цепь силового трансформатора. Питание на ШИМ станет постоянным, легче будет определиться.
Дополнительной обмотки с диодом HER308(UF5408) в горячей части нет ?
1. "Чтобы не мигало, лампочку можно включить в цепь силового трансформатора." - пол дня бьюсь.Туплю к вечеру. Это впослед с к полевику с трансом? Только как это малой кровью замутить? Дороги резать?
2. На силовом трансе в горячей части только две обмотки. Одна к ключевому транзистору вторая через диод 1н4007 подтянута к 300В и вторым концом в землю. А что есть какая-то хитрость?
1.Нашел перемычку по питанию на силовую часть постоянным. В разрыв лампопредохранитель. Теперь мигает единожды. Но ярче =)
Дежурка стабильно посвистывает. Но провал есть. Запуска нет. Короткое на выходе силы? С чего вдруг им? На лету звякнуть хотел... Надо заканчивать. =)
Или опять мои ключ и шим гакнули?
Ну ключевой мосфет вроде живой, раз не постоянно горит.
Этот диод чаще всего сгорает и дефект именно так проявляется.
Только невероятно, что там 1N4007. Там не всякий 35nS диод выживет.
ЗЫ Не плодите сообщения. Пользуйтесь кнопкой "изменить".
Включи как было дежурку через лампочку и проверь под нагрузкой. Похоже, что в дежурке кондёры повысыхали и дежурка дохнет.
Из-за дохлых кондёров дежурка как раз обычно и свистит.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Сорри, первый раз на форуме, плодиться постами больше не буду.
Действительно, не досмотрел, каюсь, там не 4007 а UF2007, но вроде как рабочий и с падением напряжения в прямом включении 0.426. И если пробит бы был горел предохранитель постоянно, возможно утянув за собой обмотку. Поменял. Все по-прежнему... Хотя выход 12 вроде дергается до 200мВ...
Да хрен с ним со свистом-то. Поменял, конденсаторы свист перешел в другой диапазон. На нагрузке - лампочка 6В - свист исчезает совсем (из слышимого диапазона походу уходит).
Возможно действительно где-то короткое в 5-вольтовой цепи. Проверил на-вскидку оригинальным способом. На обмотки подал сигнал с генератора размахом в 3 вольта (с низким выходным сопротивлением). Так вот на всех обмотках, кроме 5 вольтовой, транс "поет" с частотой генератора. Попробовал на рабочем блоке питания - транс поет весь. А здесь все кроме одной. Вывод: либо обмотка короткая, либо в обрыве (что навряд ли, хотя...), либо короткое дальше.
Снял диодные сборки. 12вольтовые пока не трогал. Транс "запел" весь. Обе SBL3040... барабанная дробь... исправны. Видимо как-то сказывалось их маленькое сопротивление. Что дальше?
Обратимый пробой?
Давайте вернемся к началу.
1. Дежурка на DM311. Вырабатывает 2 напряжения. +5VSB во вторичку и напряжение питания ШИМа в первичку. ШИМ, как правило, запитывается через транзистор типа A1015 (PNP). Отпаяйте ногу питания ШИМа (повесьте в воздухе) и проверьте, появляется ли на соответствующей дорожке каких-нибудь 8-16V (зависит от ШИМ-а, но об этом ниже) при замыкании PS-ON в GND.
2. О главном. ШИМ. Не встречал ни одного БП, где силовая часть была бы построена на М605. Вероятнее всего у вас стоял ШИМ UC3843 (менее вероятно 3845, 3842, 3844). Проверить легко: земля - 5 нога, питание - 7 нога, импулься на затвор полевика - 6 нога. Напряжение запуска 3843 - меньше (см. даташит).
3. 6 нога и затвор полевика. Импульсы подаются с 6 ноги микросхемы через низкоомный (22-33 Ом) резистор на затвор полевика. Для гашения выбросов на затворе при закрытии транзистора параллельно этому резистору ставится диод в обратную сторону. Но в последнее время я чаще встречаю вместо него транзистор типа A1015 (PNP) с парой резисторов, выполняющий те же функции.
4. UF2007. Если он цел, то обрыв обмотки крайне маловероятен. Если первые 3 пункта вам не помогли, внимательно рассмотрите силовой транс на предмет почернения/прогорания изоляции.
Отписывайтесь о результатах, чтобы двигаться дальше.
Если уверены, что проблема по 5В, то поменяйте диоды шоттки и кондёры фильтра
