Seagate Barracuda ST2000DM001 не определяется в Bios
Добрый день! Hdd внезапно стал зависать, потом пропадать в биосе (то видел, то нет). Теперь вообще перестал определяться.
ST2000DM001
1CH164-302
FW:CC26
Контакты чистил, терминал молчит, хотя другие винты seagate определяются нормально (тоесть выдают какую либо информацию), переходник рабочий. При подключении слышно как раскручиваются блины без посторонних звуков. Помогите восстановить данные, очень дороги клиенту. Паяльник держать умею, программатор есть, немного знаний тоже)
какое отношение это имеет к восстановлению информации?
Другие- это какие? Переходник проверялся на винтах данного семейства(Grenada, если не ошибаюсь)?
по CtrZ что?
P.S. Mea culpa, про паяльник ступил.
Один неосторожный шаг и данные клиента превращаются в ноль, готовы взять отвественность на себя?
Так, ладно, не пинайте сильно. Подскажите как его реанимировать или вытащить инфу? С винтами есть только опыт восстановления мухи сс. Проверялся переходник на старых винтах ST3320813AS, ST3320613AS
Еще раз,возможно, что данный переходник не работает на этом семействе.
отказаться и послать в дата рекавери центр.
Нет никаких данных, окромя шпиндель крутится, терминал не отображает, что подсказать? Данных для анализа нет от слова вааще.
Гражданин, для работы с хардами позднее семейства Moose, "ритуального оружия мухобоя" не достаточно. Нужен инструмент посерьезнее. И конечно-же необходимо ПОНИМАТЬ идеологию работы микропрограмм данной архитектуры.
Если клиентскую инфу невзначай похороните, то есть ненулевой шанс получить этим хардом в бубен. Поверьте, такие прецеденты случаются.
Похвально. Только конкретно в вашем случае ни то ни другое не понадобится.
