Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS сс34 проблема с доступом к диску
1.Итак, предыстория:
Работал хорошо, качал с торрентов и т.д.
Захотел поцепить второй винт-подцепил, после включения долгое определение в BIOS и все. Винта в Bios нет.
Винт пытается раскрутиться и издает характерные циклические звуки.Но без стука. Греется.
2.Танцы с бубном:
При подключении к другому компу на горячую - винт не видит.
Диспетчер устройств->>обновить конфиг. оборудования - не находит.
Seatools-находит через раз, винт в системе определяется, но драйвер "дисковый накопитель" не устанавливается, диска в системе нет. Тест ни один не проходит, кроме SMART(говорит ок). После простоя винт исчезает и не появляется.
Acronis Disk Director не видит вообще его(хотя иногда помогал в таких случаях).
HDD Capacity Restore видит его(пока его видит система), размер определяет некорректно. Да и не восстанавливает-пишит "ошибка".
3. Практика.
Руководствуясь people.overclockers.ru/showman/articles сваял из дата-кабеля PKT133(он же PCB133) кабелек для hdd терминала. RX,TX,земля - все нашел правильно, в тесте(замыкание RX-TX) все нормально. Но винт ничего не отвечает в него. (может там еще чего надо? там стоит pl2303 USB-->COM)
Далее-нашел такой-же винт(нулевый, прямо с магазина,оказалось, что ПОЧТИ такой же) перекинул плату с флехой от сабжа - реакция такая-же.Хотя если поставить свой контроллер на новый винт с его флехой-работает, со своей-нет.
Версии прошивок разные: на нерабочем сабже- сс34, на новом - сс38.
Хочу попробовать прошить флеху-она вроде SPI.
Прошивку скачал с [url=]files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Barracuda%20...[/url] открыл и ничего не понял-что, как?
Помогите пожалуйста разобраться!Сильно не пинайте - в винтах я нуб, но быстро учусь.
Мне винт не нужен, мне бы хотя-бы фотки и видео свое спасти.
P.S. Сервисных центров нормальных нет, даже в ближайшем городе(сам убедился).
P.P.S. Спасибо!
Zong
FDE имеется в виду - Full Disk Encryption ?
Kamen,
Надеюсь. (в том числе что его можно включить ).
Аватар пользователя icbook
Прошло, правда, много лет, но хочется отметить, что фото сделано настоящей мыльницей. Даже мыло забыли вынуть ))
Была такая же проблема как у автора теми с переходником USB->TLL на чипе Prolific PL-2303HX.
То есть даже нормальный рабочий HDD Seagate Barracuda ST3500418AS не отвечал в терминал PuTTy а неисправные и подавно.
Танцев с бубном было много:
- и менял местами Rx-Tx
- и подключал отключал землю
- и драйвера к микросхеме переставлял
- перекурил кучу тем и форумов
ничего не помагало. в терминале при замыкании Rx-Tx эхо выводилось но винты молчали.
Потом подключил старый Samsung HD753LJ, который лежал не задействованный с бедами, и терминал ожил!!!
На микросхеме кроме красного диода начал гореть еще синий и сама микросхема очень нагрелась - я уже думал спалил.
Но работать работало - винт успешно отзывался в терминале. Потом попробовал подключить Сигейты и они тоже начали общаться.
Правда теперь при замыкании Rx-Tx эхо в PuTTy перестало выводится и дополнительно начал загораться зеленый диод.
Кто подскажет что за прикол такой с этой микросхемой?
