Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS сс34 проблема с доступом к диску
1.Итак, предыстория:
Работал хорошо, качал с торрентов и т.д.
Захотел поцепить второй винт-подцепил, после включения долгое определение в BIOS и все. Винта в Bios нет.
Винт пытается раскрутиться и издает характерные циклические звуки.Но без стука. Греется.
2.Танцы с бубном:
При подключении к другому компу на горячую - винт не видит.
Диспетчер устройств->>обновить конфиг. оборудования - не находит.
Seatools-находит через раз, винт в системе определяется, но драйвер "дисковый накопитель" не устанавливается, диска в системе нет. Тест ни один не проходит, кроме SMART(говорит ок). После простоя винт исчезает и не появляется.
Acronis Disk Director не видит вообще его(хотя иногда помогал в таких случаях).
HDD Capacity Restore видит его(пока его видит система), размер определяет некорректно. Да и не восстанавливает-пишит "ошибка".
3. Практика.
Руководствуясь people.overclockers.ru/showman/articles сваял из дата-кабеля PKT133(он же PCB133) кабелек для hdd терминала. RX,TX,земля - все нашел правильно, в тесте(замыкание RX-TX) все нормально. Но винт ничего не отвечает в него. (может там еще чего надо? там стоит pl2303 USB-->COM)
Далее-нашел такой-же винт(нулевый, прямо с магазина,оказалось, что ПОЧТИ такой же) перекинул плату с флехой от сабжа - реакция такая-же.Хотя если поставить свой контроллер на новый винт с его флехой-работает, со своей-нет.
Версии прошивок разные: на нерабочем сабже- сс34, на новом - сс38.
Хочу попробовать прошить флеху-она вроде SPI.
Прошивку скачал с [url=]files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Barracuda%20...[/url] открыл и ничего не понял-что, как?
Помогите пожалуйста разобраться!Сильно не пинайте - в винтах я нуб, но быстро учусь.
Мне винт не нужен, мне бы хотя-бы фотки и видео свое спасти.
P.S. Сервисных центров нормальных нет, даже в ближайшем городе(сам убедился).
P.P.S. Спасибо!
Rst 0x10M
На некоторых прошивках это нормальный ответ.
CC34 у вас?
мне не попадалась, что на ней должно быть, не знаю.
Попадется посмотрю.
Аватар пользователя Nicholas
2 Tomset
Это действительно нормальный ответ, просто в вышеуказанной статье об этом сказано, но мелким шрифтом и в конце:)
Итак, лог.
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F
3 2>
F3 2>Z
ExecuteSpinRequest
HighPowerMode = 0100
DiagError 00006002
// Здесь я нихера не понял- и попробовал заново
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.103 msecs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>
F
3 T>
F3 T>/2
F
3 2>
F3 2>U
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006002
F3 2>U
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 8.344 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
//вот! че за х. С первого раза не отвечает, еще и ошибка
F3 2>U
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
// тут от безвыходности попробовал продолжить по инструкции
F3 2>/1
F
3 1>
F3 1>N1
Failed to load overlay 00000004
LED:000000CC FAddr:002851B7
// все. ни реакции, ни ответа, цепляю заново
ASCII Diag mode
F3 T>
Table Recovery Faked and Completed
No Phy: Staggered spin bypass
// Это что?
ASCII Diag mode
F3 T>m0,2,2,,,,,22
ExecuteSpinRequest
DiagError 0000500E Process Defect List Error
R/W Sense 00000002, R/W Error 841C0087, List Offset 00000000, List Index 00256A5
B, File Error 000000D0
F3 T>m0,2,2,,,,,22
___________________________________________________________________
Что за оверлей он не может загрузить?
И вообще, я знаю, что это не правильно, но я писал эти команды бездумно, не понимая их назначения, кроме Z и U(догадался из ответов винта)
В общем-что он мне говорит?
Еще, на кой х останавливать двигатель, а потом заново запускать, если он все равно после запуска стучать будет.
Блин, ребят, мож ссылку по этим командам кините, а то очкую я что-то вводить то, чего не понимаю.
Ну так это при мухе CC все нужно делать, а у вас не тот случай.
Головы вообще не читают.
это им физический ппц? А может это быть из-за чего-нить другого? На плате что-нить? Программная ошибка?
Хотя о чем я говорю, я же контроллер другой ставил...
Пересаживать? (мне нечего терять, всмысле диск мне уже нафиг не нужен, но то, что там, этих плясок вуду стоят:))
Головы чем-нибудь принципиально отличаются на разных моделях?
Если нет, то могу ли я пересадить с исправного 160 гб(7200.9 например)?
Они и на одинаковых моделях отличаются.
на 500-ке в домашних условиях, даже можете не дергаться головы менять, гиблая затея.
После вас уже ни кто не сможет данные восстановить.
Если данные ценные, только в серьезную DR фирму, с чистой комнатой, с оснасткой для снятия голов. Спец утилитами и ДатаЭкстрактором.
Дык вот нету... да и ценник у них...
Может есть какие-либо еще проблемы с чтением, которые можно малой кровью обойти?
Лана, за неимением технической оснастки и необходимого опыта тема закрыта.
Всем спасибо, отдельное спасибо Tomset.:)
А у меня вообще непонятно.
F3 T>^A
Package Version: PH0G2D.CCD3.AA6H00.CC37 , Package P/N: 100585715, Package Bu
ilder ID: AT,
Package Build Date: 07/29/2009, Package Build Time: 16:07:42, Package CFW Versio
n: PH0G.CCD3.00190668.AT00,
Package SFW1 Version: D249, Package SFW2 Version: ----, Package SFW3 Version: --
--, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 07291607, CustomerRel: CC37, Changelist: 00190668, ProdType:
PH0G.CCD3, Date: 07/29/2009, Time: 160742, UserId: 00236537
Servo FW Rev: D249
RAP FW Implementation Key: 10, Format Rev: 0001, Contents Rev: A1 09 08 03
F3 T>/1
F3 1>N1
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3Ё
Rst 0x10M
SIM Error 1002
(P) SATA Reset
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002 PASS
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002WriteDCOInfo FAILED during Initialization
RW: Error processing Performance Parameter File: 203C PASS
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
ASCII Diag mode
F3 T>^L
New Skews Pharaoh 0F with VTPI,RAP16,Common Code 3
Product FamilyId: 3F, MemberId: 05
HDA SN: 5VM3EWZY, RPM: 7201, Wedges: 120, Heads: 2, Lbas: 3A386030, PreampType:
73 01
PCBA SN: 0000K011BLG6, Controller: YETIST_3_0(649B)(3-12-3-3), Channel: AGERE_CO
PPERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY DESKTOP LITE Rev 94, BufferBytes: 1000000
ilder ID: AT,
Servo FW Rev: D249
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 disabled
F3 T>
YetiST Rev: 649B; No Host; SpdLimit: No; SSC: Yes; LED: No; StagSpinByp: Yes;
SATA Block Registers
ATA
400A0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0010: 0000 0000 0000 0080 0040 0000 0000 0400
400A0020: 0080 0000 0010 0210 0100 0100 0000 0000
400A0030: 0000 841B 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0050: 0000 0000 4795 57A5 CE2D 0000 0000 0000
400A0060: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0070: 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0080: 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000
400A0090: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A00A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A00B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A00C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A00D0: FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000
400A00E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A00F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003
SATA Global
400A0100: 0000 0000 0000
Link Layer
400A0130: 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0F00 0000
400A0140: 0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101
400A0150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A01A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A01B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A01C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A01D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A01E0: 0000 0000 0000 5032 5232 5032 5232 0000
400A01F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0D00
Transport Layer
400A0250: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0000 000F
400A0260: 0000 0000 364B C46A 0000 0020 0000 3018
400A0270: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0280: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0290: 0000 0000
NCQ Cmd Validation
400A0300: 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
Application Layer
400A0390: xxxx xxxx xxxx xxxx 0000 0500 0000 5058
Shadow Task File
400A03A0: xxxx xxxx 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A03B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A03C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A03D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A03E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A03F0: 0000 0000 0000 0000
PhyPM Regs
400A0700: 0000 000F 0000 0000 0010 0000 0000 0000
400A0710: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0720: FFFF FFFF FFFF FFFF 0000
Physical Layer
400A0800: 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0020
400A0810: 0000 0001 0000 005D 2CC0 C9C5 9000 3333
400A0820: 364D A494 0800 96A8 1010 0004 0000 0000
400A0830: 0000 0406 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0840: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
400A0850: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0860: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0870: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0880: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A0890: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
400A08F0: 0000 0000 0000 0000 0000 7878 7878 0000
SATA Visibility Mux
400A02E0: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0000 0000
400A02F0: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Layers Diag Mux
400A0EF0: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0000 0000
400A0F00: 0007 0000 0000 0000 0000 0000
Shanghai390 Phy Registers
TX
8000: 10 00 00 25 01 03 01 00 00 04 00 00 07 FF 07 80
8010: 00
RX
8600: 00 00 00 65 40 18 00 28 30 02 14 00 10 00 A0 10
8610: 00 00 00 00 00 0C B1 82 D4 FC A8 00 00 00 01 7C
8620: 83 FF 40 00 05 00 00 05 00 00 00
MCTL
8700: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8710: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AFE
8800: 18 05 08 00 00 13 04 0F 09 08 00 00 30 18 0A 00
8810: 18 05 00 01
SIF
C000: 08 00 00 00 09 00 07
Wrapper
C100: 02 00 C7 00 00 67 00 00 00 04
PatGen
D000: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D010: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
D020: 55 55 55 55
CMU
F000: 73 28 00 2E 0E 00 85 36 36 00 F4 39 0C 50 68 01
F010: 01 00 17 00 00 7F 1C 20 00 00 3D 19 19 00
VBM Cache Search Registers
40012680: 0000 0000 0000 0000 007F 0000 0000 00FF
40012690: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Traverser Regs
40012700: 0000 0000 0000
Host Data Manager Regs Bank 0
40012800: 0007 0000 7FFF 0000 0000 0000 0000 0000
40012810: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Disc Data Manager Registers Bank 0
40012900: 0CA7 0008 0080 0000 0080 0000 0080 0000
40012910: 0080 0000 0080 0000 0080 0000 0080 0000
PBM Memory Controller Registers
40012A00: 0090 000B 0008 0235 0033 4002 0029 4423
40012A10: 00A7 E600 E600 0092 0092 0000 0000 0000
40012A20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40012A30: 2F00 0004 106B 000B FFFF 07FF 0000 0000
40012A40: FFFF 07FF 0000 0000 FFFF 07FF 0000 0000
40012A50: 0000 0000 6B82 0500 B026 9004 0DC8 300A
40012A60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40012A70: 0000 0000 0025 0000 0000 0000 0000 0000
FDE Block
40012B00: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40012B10: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40012B20: 0200 20F0 B2A3 2734 3801 4986 0000 0000
40012B30: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Hardware Phy Event Counters
00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
R_ERR on RX FIS Non-data: 00000, Data: 00000
R_ERR on TX FIS Non-data: 00000, Data: 00000
F3 T>
Total process 100% complete
Current operation is NOT aborted.
Current status 0
F3 T>^U
73 01
ilder ID: AT,
Servo FW Rev: D249
Features:
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
F3 T>^U
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0000: D8 05 00 00 00 08 53 43 88 00 00 00 01 10 01 00
0010: 00 00 00 00 00 00 0F 00 01 00 0A 00 A2 00 00 00
0020: 03 00 16 00 AE 00 00 00 04 00 16 00 C6 00 00 00
0030: 07 00 0A 00 DE 00 00 00 08 00 12 00 EA 00 00 00
0040: 0A 00 0A 00 FE 00 00 00 1A 00 0A 00 0A 01 00 00
0050: 3A 00 42 00 16 01 00 00 3C 00 3E 00 5A 01 00 00
0060: 00 00 46 00 9A 01 00 00 5C 01 0C 00 E4 01 00 00
0070: 7C 01 24 00 F4 01 00 00 7C 02 0C 01 1C 02 00 00
0080: 7C 03 38 01 2C 03 00 00 3E 00 70 01 68 04 00 00
0090: 48 05 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 FF FF 01 00
00A0: 81 0A C0 10 FF 00 00 00 05 00 FF FF 83 16 00 01
00B0: 00 00 00 00 00 02 00 03 02 00 00 01 00 00 00 00
00C0: 40 00 00 00 84 16 00 00 04 02 00 00 00 00 00 00
00D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 20 00 00 87 0A 00 10
00E0: FF 00 00 00 00 00 FF FF 88 12 14 00 FF FF 00 00
00F0: FF FF FF FF 80 20 00 00 00 00 00 00 8A 0A 02 00
0100: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 0A 00 02 00 00 00 05
0110: 00 00 8C A0 BA 42 00 05 00 00 00 00 00 0A 00 00
0120: 00 00 00 00 31 08 08 08 00 05 44 02 00 00 00 00
0130: 00 00 08 00 01 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 14
0140: 00 14 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 80
0150: 00 80 01 00 0A 01 00 00 BC 3E 00 70 00 00 00 00
0160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0170: 80 00 00 78 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0190: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 46 30 32 37 4A 4A 30
01A0: 44 54 58 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00
01B0: 53 54 33 35 30 30 34 31 38 41 53 20 20 20 20 20
01C0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01D0: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 08 00 00 00 00 00
01E0: DC 01 0C 00 01 00 00 18 00 18 00 00 00 00 00 00
01F0: FC 01 24 00 00 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 10
0200: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0210: 11 11 11 11 11 00 00 00 FC 02 0C 01 00 00 00 00
0220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0230: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 F2 E8 80 00
0240: 00 A0 80 00 80 00 00 00 F2 E8 80 00 00 A0 80 00
0250: 80 00 00 00 F2 E8 80 00 02 A0 80 00 80 00 00 00
0260: F2 E8 80 00 00 A0 80 00 80 00 00 00 71 C8 80 00
0270: 00 A0 80 00 80 00 00 00 71 C8 80 00 00 A0 80 00
0280: 80 00 00 00 F2 E8 80 00 00 A0 80 00 80 00 00 00
0290: F2 E8 80 00 00 A0 80 00 00 00 00 00 11 C8 80 00
02A0: 00 A0 80 00 80 00 00 00 F2 E8 80 00 00 A0 80 00
02B0: 80 00 00 00 F2 E8 80 00 00 A0 80 00 00 00 00 00
02C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 F2 E8 80 00
02D0: 00 A0 80 00 80 00 00 00 71 C8 80 00 00 A0 80 00
02E0: 00 00 00 00 F2 C8 80 00 00 A0 80 00 00 00 00 00
02F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 71 C8 80 00
0300: 00 A0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0320: 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 03 38 01 00 00 00 00
0330: 00 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0430: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0440: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0450: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0460: 00 00 00 00 BE 00 70 01 FF 3F 10 00 3F 00 04 00
0470: 10 00 00 02 00 02 FF 3F 10 00 3F 00 10 00 07 7F
0480: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 1F 00 0E 05 00 00
0490: 48 00 40 00 F0 01 29 00 6B 34 01 7F 63 41 69 34
04A0: 01 BE 63 41 00 00 FE FE FE FF 00 FE 00 00 00 00
04B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
04C0: 00 00 0E 40 08 40 08 10 00 00 01 00 0F 00 06 00
04D0: 03 00 00 00 32 00 14 00 33 00 24 00 0F 00 1E 00
04E0: 32 00 00 00 13 00 61 00 32 00 14 00 32 00 00 00
04F0: 3A 00 00 00 22 00 2D 00 32 00 00 00 32 00 00 00
0500: 32 00 00 00 22 00 00 00 1A 00 00 00 12 00 00 00
0510: 10 00 00 00 3E 00 00 00 32 00 63 00 32 00 00 00
0520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0530: 32 00 00 00 0F 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00
0540: 00 00 00 00 00 00 3F 10 37 3C 0A 0E 07 00 00 00
0550: 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 00 00 00 00 00 00 00
0560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 04 00 15
0570: 20 00 20 01 00 00 00 00 81 A0 00 28 04 3F 00 00
0580: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 00 00 00
0590: 00 00 00 00 54 15 3C 00 0A 00 05 78 00 00 00 00
05A0: 00 08 00 00 04 00 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
05B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00
05C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05D0: 00 00 00 00 00 00 00 00
DriveNativeInfo Mode Page
DriveNativeInfo Group
Byte:019A: PartNumber = 30 32 37 4A 4A 30 44 54 58
'027JJ0DTX'
Byte:01A3: PartNumberWhitespacePad = 20 20 20 20 20 20 20 00
Byte:01AB: PartNumberPad = 00
Byte:01AC: ProcessControlVersion = 00 00
Byte:01AE: CongenConfigurationState = 00
Byte:01AF: WrittenCount = 00
Byte:01B0: InternalSeagateModelNumber =
'ST3500418AS '
Byte:01D8: BuildFlags = 00 00
Byte:01D8: Bit:0, QNR_SUPPORTED = 0
Byte:01DA: RealTimeUpdatedFlags = 08 00
Byte:01DA: Bit:3, CONGEN_READ_FROM_MEDIA = 1
Byte:01DC: CongenLastWriteCaller = 00
F3 T>^C
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Reset¤
Rst 0x10M
SIM Error 1002
(P) SATA Reset
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002 PASS
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000F3EB9
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
Power OFF
Power ON
F3 T>/1
F3 1>N1
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
Init SMART Fail
Power OFF
Power ON
Rst 0x10M
SIM Error 1002
(P) SATA Reset
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002 PASS
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
SIM Error 1002
F3 T>^Z
ASCII Diag mode
Может кто-то прокомментирует, пожалуйста.
Что за ошибка
FDE Block
Оппа. Скоро все поплачут.
