При загрузке системы выводится сообщение:"Primary Slave Hard Disk S.M.A.R.T. status Bad.
Warning:Immediate back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent."
В биосе определяется,в Windows нет.
При подключении этого HDD в качестве slave,постоянно горит светодиод на передней панели системного блока(обращение к винчестеру).
Бывает и в windows становится виден,но при обращении к нему слышен шум(стук) из него.
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого винчестера,можно и с потерей данных,главное,чтобы винт заработал.
Я в этом деле новичок,поэтому извините не всё понимаю.Что такое SMART?
SMART - в поиск, найти несложно.
Почитайте инструкции к программам типа mhdd, Victoria.
P.S. Если вы новичок в этом деле, то сначала просто почитайте (без задания вопросов) форумы по ремонту HDD и только после приобретения некоторых базовых знаний спрашивайте. Иначе слово поиск вам надоест
Коротко - сначала скан в виктории/MHDD, дальше - по обстоятельствам: если идут чередующиеся бэды регулярной структуры (пример: 2% поверхности чистых, еще 2% - в бэдах/с задержками, потом - снова чистый участок, и снова бэды) - 1 из голов помирает, нужно отключать голову и пускать бурн. Какую отключать - можно узнать, поигравшись VTool и HUtil. Если идет определенный участок (ИМХО - судя по нежеланию детектиться, вначале) с плохой поверхностью, дальше - винт почти чистый - скорее всего бурн спасет. Если вся поверхность (или значительная часть) в плохом состоянии - большой шанс, что бурн не пройдет. Можно попробовать естессно, т.к. терять нечего. Если закончится неудачей - пробовать даунсайз-бурн пускать, хотя прежде - посмотреть кол-во ошибок по головам (если ошибки преимущественно по 1 из голов - рубить ее и пускать бурн).
Erase или erase waits в MHDD/Victoria перед бурном с последующим повторным анализом поверхности - тоже не помешает.
Естессно - прочитать все, что рекомендовано в прилепленой теме.
Программы скачал,разбираюсь,но насколько я понял они не работают из под WINDOWS.
Нашёл какую-то работающую с windows.Привожу сканы её работы,может по ним подскажете,что с винтом и возможно ли его восстановить?
Видно, что имеются bad-блоки, т.е. зоны, с которых не удается правильно прочитать информацию. Есть попытки заменить эти сектора секторами из резерва (reallocate).
Попробуйте стереть эти сектора, а потом еще раз загляните в SMART.
P.S. Смените шлейф и проконтролируйте еще параметр CRC Error Count.
Извиняюсь,а чем стереть эти сектора(какой программой или утилитой)или вы имеете ввиду стереть полностью диск?
А параметр CRC Error Count показывает и на рабочем диске,на котором стоит система,может так и должно быть или,что-то не так?
Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет быстрее, если вы будете стирать только те зоны, где находятся bad-блоки. Смотрите по логам сканирования номера соответствующих секторов, стереть можно по идее и HDDScan'ом. По крайней мере вижу на картинке такую возможность (я лично с HDDScan'ом не работаю).
Параметр CRC Error Count довольно часто связан с глюками кабеля. Если у вас значение этого параметра на растет, то можно обойтись и без замены шлейфа.
Clon!
не надо его мучать, если данные нужны, сначала любой программой посекторного копирования вычитать все на другой HDD или в образ, пропуская сбойные места.
После затерерть весь диск ERASE. Если кандидаты не уйдут, то там уже царапины на поверхности, и это не лечится.
Из первого поста видно, что восстановление данных - вторично (а то и вообще ненужно).
Сделать досовскую бут-дискету с викторией/MHDD (или качнуть образ флопа с MHDD), сделать erase винту и последующий скан.
Если бэды и сектора с задержкой остались - пытаться пускать бурн. Бэдов - не сильно много, ИМХО бурн пройдет без проблем.
