Сбоит 865GV-M3
На работе есть комр с материнкой Elitegroup "865GV-M3" rev.5.0А. С новья глючит. Бывает, неделями работает, а бывает в день 2 зависа, 3 перезагрузки. Недавно снял материнку, и обнаружил, что если сухим пальцем дотронуться до выводов PU1, то сразу идет в перезагрузку. Микросхема стоит между разъёмом дополнительного питания 12в и S478. Маркировка читается с трудом, удалось прочитать в первой строке RT9245, во второй PC7L704. мог и ошибиться, даташитов не нашел. Рядом с микросхемой элементы стоят через один - нет резисторов PR31, PR15, PR19, PR10, PR22, PR27, PR29 - если правильно понимаю - элементы объвязки. Гарантии на плату давно нет, может кто подскажет, какие резисторы там должны быть, и скажется ли их напайка на стабильность работы платы?
Заранее спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
richtek.com/www/Docs/DS9245-04P.pdf
Аватар пользователя Rom
Пальцами также можно потыкать в клокер или пройтись по терминирующим сборкам памяти..., думаю, результат будет тот же.
А если влезть в цепи ООС питателя Vcore CPU, можно остаться без проца и северника...:)
Alles Luge...
