Satellite Pro M30
Добрый день всем форумчанам!
Прошу помощи в виде совета, где искать, или схемы преобразователя питания данного сабжа.
Проблема: не запускается ни от батареи, ни от внешнего источника. Коротышей во вторичке нет. В преобразователе в наличии 5,0в, 3,3в, вместо 12в. При нажатии на кнопку "Вкл" загорается индикатор питания, куллер процессора не стартует, сидюк даже не открывается. Кто может помогите, может у кого нибудь есть схема его блока питания?
Заранее спасибо отозвавшимся, с уважением.
Былиб схемы был бы рай
Про 3,3 вместо 12 непонятно
Дежурные напряжения и должны быть 5 и 3,3 вольта
Кулер не у всех ноутов сразу начинает вращаться
Ну и раз лоток не открывается, я так понимаю хард тоже не раскручивается?, хотя не факт
Значит нету основных 5 вольт.
Померяйте напряжения питания харда и привода
Сталкивался с такой же неполадкой. В моем случае погла полная разборка-сборка с чисткой пыли. А на счет кулера то у satellite pro он сразу не крутится, а только когда разогреется процессор.
Аватар пользователя warhammer
Спасибо коллеги.....буду рыть где 5 вольт пропало.....по результатам отпишусь! Хард не крутится....3,3 вольта есть...а 5 померять забыл..сорри.
Аватар пользователя Highlander
Автор, при поиске схемы на ноутбук для начала советую определить, кто релаьный разработчик платформы, а не сборщик.
Можно чуть по подрорбнее про сборщика? Нужна ревизия платы или я не так понял?
Разработчик - тот, кто производит матплату. Сборщик - тот, кто собрал ноутбук. У большинства Тошиб от Тошибы, образно выражаясь, только надпись на крышке. HP, IBM, Acer и много кого еще туда же.
